Win10pro - USB nerozpoznáno
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 31 2018, 13:29    Předmět: Win10pro - USB nerozpoznáno Citovat
Několikrát za hodinu se mi jen tak najednou objeví chybová hláška "USB nerozpoznáno". Lhostejno, jestli je připojená např. tiskárna přes USB nebo nic.
Verze 1803, ale dělalo to i v předchozí verzi. Co s tím?
 Velikost:  28.38 kB
 Zobrazeno:  85 krát
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 31 2018, 14:04    Předmět: Citovat
Aktualizovat ovladače desky/chipsetu. Může to být i HW problém. Dělá to v různých portech? Pomůže vysunout/zasunout USB zařízení?
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: čt květen 31 2018, 14:11    Předmět: Citovat
Pokud není zapojeno nic a dělá to, tak bych ještě zkusil odpojit 'přední USB', pokud jsou zapojené. Potom už by zbývaly jen USB na desce a nebo nějaká chyba.
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
Naposledy upravil Standa99 dne čt květen 31 2018, 14:14, celkově upraveno 1 krát.
forbidden
PříspěvekZaslal: čt květen 31 2018, 14:14    Předmět: Citovat
Některý noťasy mají na USB zapojenou interně třeba čtečku karet a podobný periferie. Může to být i toto.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 01 2018, 6:24    Předmět: Citovat
jo, nevime jestli se jedna o ntb nebo pc... v ntb je tam povesena jeste webkamera. jinak pripojene periferie funguji?
jjilek
PříspěvekZaslal: pá červen 01 2018, 6:48    Předmět: Citovat
Jedná se o PC. Všechny periferie vč. těch které připojím k USB fungují.
keemo
PříspěvekZaslal: pá červen 01 2018, 7:38    Předmět: Citovat
nejaka ctecka pametovek osazena v bedne?
PříspěvekZaslal: pá červen 01 2018, 8:54    Předmět: Citovat
Může to dělat i kabel. Chtěl jsem našim zapojit do USB kabel z monitoru, aby mohli používat USB zdířky na monitoru. Našel jsem nějaký kábl v kontejneru, propojím to a kulový. USB zařízení nebylo rozpoznáno... Což je kravina, když jsem ten monitor měl já, tak to chodilo.
Sehnal jsem tedy jiný kabel a funguje to.
Tak jestli nemůže být problém v nějakém káblu?
forbidden
PříspěvekZaslal: pá červen 01 2018, 8:58    Předmět: Citovat
Teď už víš, proč byl v tom kontejneru. Very Happy Na kabelech se taky nevyplatí šetřit. Kupuju, pokud možno, Akasu, ještě mě nezklamaly a dávají si záležet i na provedení. Mají třeba hliníkový koncovky konektorů místo plastových a podobně.
Akasa
 Velikost:  3.55 kB
 Zobrazeno:  57 krát
PříspěvekZaslal: pá červen 01 2018, 9:00    Předmět: Citovat
Tohle byl takový ten jak se s ním připojuje třeba tiskárna, s takovým tím "čtverečkem". Zdál se mi neobvykle tenký, ale to jsem neřešil... Jestli to nemělo zapojené všechny piny, nebo byl nějaký vodič přerušený, čert ví.
V kontejneru skončil znova.
jjilek
PříspěvekZaslal: pá červen 01 2018, 13:32    Předmět: Citovat
Hubert_79 napsal(a):
Nemůže, nic není připojeno. Ani vzadu ani vpředu!
keemo
PříspěvekZaslal: pá červen 01 2018, 13:58    Předmět: Citovat
cuju problem na zakl. desce...
nejake vykricniky ve spravci zarizeni?
PříspěvekZaslal: pá červen 01 2018, 18:10    Předmět: Citovat
A funguje na tom USB něco? Mně zas píšou Windows 7 v prohlížeči událostí, že opravili chybu na PCIe. Dělá to už od instalace, žádnou chybu dat jsem nikdy nezjistil, Win10 jsou na stejném HW bez keců, tak to ignoruju....
