Stavba zesilovače 150W
Jdi na stránku 1, 2, 3 ... 18, 19, 20  Další
Pejsvidek
Založen: May 10, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 29 2007, 8:01    Předmět: Stavba zesilovače 150W Citovat
Zdravim, stavim si bednu 2x80W. Potřebuju si k ni postavit zesilovac asi tak 150W. Ve schematech sem sice nasel naky navrhy, ale potřeboval bych poradit naky jednodussi schema, pac sem zacatecnik. Nechci rozmlouvat konstrukci, pac to proste postavit musim. Postavim si to misto prakticke maturity. Nema prosim nekdo tip na takove schema(vystupni impedance 4Ohmy?
Nasel sem jedno super jednoduche (na 120W) s MJ15003 a 15004, jenze na zacatku to ma KC509 a KC507, ty podle jednoho bastliče budou kazit zkuv. Prave proto se ptam tady, protoze se v tomhle vubec nevznam.
Prikladam to schema, vim ze je jenom 120W...
 Soubor:  sch.2x120w_tr.gif
 Velikost:  15.04 kB
 Staženo:  780 krát
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 29 2007, 8:13    Předmět: Citovat
Trochu jsem to nepobral...stavis par beden o prikonu basovyho repra 80W, nebo stavis jednu bednu, kde mas 2x80W repro?
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 29 2007, 9:37    Předmět: Citovat
Neviem,prečo by KCčka mali kazit niečo.Tak tam daj BCčka a maš to to iste.
Malo toho viem,radšej sa spytam.
Brudr
Založen: Jul 12, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 29 2007, 9:42    Předmět: Citovat
Taky jsem to moc nepochopil. Pokud stavíš dvě bedny, každou po 80W, potřebuješ zesilovač max. tak 2x60W, jinak ti budou, při neopatrném zacházení s hlasitostí, poletovat membrány po pokoji. Pokud stavíš bednu se dvěma repro po 80W, pak je těch 120W v zesilovači akorát. Napadá mě jediná věc, kde se v bedně použijí dva repráky po 80W - kytarová bedna. Ale ať je to jak chce, tenhle zesík bych nestavěl. Neřekls pro jaký typ reprodukce to má být, ale i tak si myslím, že zesilovač ve třídě B pro tebe nebude vhodný.
Pokud chceš něco opravdu spolehlivého a kvalitního vyber si některý z modelů firmy Aldax. Dodají ti to jako stavebnici, takže nemusíš ztrácet čas se sháněním součástek a navíc jejich moduly mají veškeré ochrany, takže nemusíš mít strach ani o zesilovač ani o bedny. Doporučoval bych ti buď modul SPS50 nebo SPV100 (SPV100P). Najdeš to na www.aldax.cz.
NEONI
Založen: Feb 11, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 29 2007, 10:05    Předmět: Citovat
Pejsvidek vybral si si dost na howno zos. V prvom rade dilracne kondy ta vidu dobre draho.Vystupny kondenzator tiez nieje ziadna vyhra a to zapojenie je prekopanie TWcka zo 70tych rokov. Najdi si nejaky som symetrickym napajanim...to je rada
NEONI
PříspěvekZaslal: st srpen 29 2007, 10:06    Předmět: Citovat
Brudr napsal(a):
Kto to postavit ako prakticku matutu. Tam mu modul aldax asi nezoberu. Teda neviem ci som to pochopil - on stavia namiesto marurity ktivne bedne alebo len zos??
Brudr
PříspěvekZaslal: st srpen 29 2007, 10:36    Předmět: Citovat
Proč by ten modul nevzali? Však ho bude stavět, ne kupovat sestavený. Pokud si schéma sám nenavrhne tak je jedno co bude mít. Schemat jsou všude mraky, tak proč ne od Aldaxu, DPS k těmto schematům jsou taky všude mraky, tak proč ne Aldax. Takže pokud to sám sestaví a oživí tak proč ne. Jaký je v tom rozdíl, kromě toho že ten modul bude určitě fungovat, na rozdíl od různých pochybných zapojení.
Pejsvidek
PříspěvekZaslal: st srpen 29 2007, 10:52    Předmět: Citovat
Tak tady dodavam informace: stavim si kytarovej box, 2x Celestion seventy80 kazdej 8Ohmu a 80W. Zapojim je paralelne, takze potrebuju vystup 4Ohmy. Budu to pouzivat ve zkusebne ale v budoucnu i venku, takze proto tolik W. Bednu a zesilovac budu obhajovat u maturity jako celek, ale hlavni bude ten zesilovac.
Jinak na ty kondenzatory steji kazdej 200kc coz se mi taky zda moc, ale nevim jak to jinak kvalitne odfilttrovat. Schema a plosnak si navrhnu v Eagle takze to nejni problem, akorat nevim jestli ta stavebnice je vhodna.
Prave, ze schemat je vsude mraky, ale nepoznam kery je teda to pochybny a kery je dobry. Proto se raci ptam, jestli nevite o nakym dobrym. Ale jinak diky za odpovedi, necekal sem jich tolik Smile
Naposledy upravil Pejsvidek dne st srpen 29 2007, 11:20, celkově upraveno 3 krát.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 29 2007, 10:56    Předmět: Citovat
Jako kytarový zes je asymetrika jedno z nejhorších zapojení...
Pejsvidek
PříspěvekZaslal: st srpen 29 2007, 10:59    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Muzu se zeptat proc ? moc se v tom nevyznam
Brudr
PříspěvekZaslal: st srpen 29 2007, 11:32    Předmět: Citovat
Pejsvidek napsal(a):
Sendyx napsal(a):
Jo, tak to by mně také zajímalo.
Sendyx
PříspěvekZaslal: st srpen 29 2007, 12:17    Předmět: Citovat
To by byla dlouhá historka, která už je několikrát popsaná jinde.
Ve stručnosti - jde o špatné chování struktury při dynamicky se měnícím signálu, chování v limitaci a při odbězích z limitace atd.
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 29 2007, 14:42    Předmět: Citovat
Pro začátečníka je kondenzátor na výstupu výhoda, nemusí dělat ochrany reproduktorů. Jinak je to Tranziwat a ty byly ve své době dobré a spolehlivé.
KCčka jsou stejně dobré jako BCčka.
Jindra
svmbass
Založen: Aug 04, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 29 2007, 15:02    Předmět: Citovat
Ogara chce stavit zesilovač, tak nech staví.=) I začínající nadšený radioamatér musí něčím jednoduchým začít. My jsme v kroužku začínali krystalkami a jednoduchými reflexními tranzistorovými přijímači, toto už dnes není v módě.
Vzpomínám si, když jsem později výše uvedený zesilovač (Junior) stavil v radiokroužku na učilišti před 33 roky, jaký byl prima pocit něco takového si postavit. Tehdy Tesla ještě nevyráběla PNP Si koncový tranzistor, takže se používalo řešeni 6NU74 a KD607.
http://img267.imageshack.us/img267/9943/junior1hl3.jpg
http://img294.imageshack.us/img294/5966/junior2ur0.jpg
to Brúdr: vidím že jsi se sem už taky dopracoval (od Betaron)
Pejsvidek
PříspěvekZaslal: st srpen 29 2007, 15:19    Předmět: Citovat
No, moda nemoda... proste potrebuju nejak rozhejbat ty repraky co mi lezi v garazi! Zatim sem si postavil jenom kytarovej efekt. Na tomhle se snad naucim vic. Spoleham na rady od vas a ucitelu Smile Tak nemate prosim naky vhodny, overeny schema ? Si vzdycky neco najdu a ty co tomu rozumi mi reknou, ze to je nepouzitelny, nebo nevhodny pro kytaru, nebo co ja vim Laughing Repro bude teda celkem 4Ohmy, 160W - takze prej asi 120W zesilovac aby mi to ty repracky neodpalilo...
Strana 1 z 20
