DP50V5A zdroj
kachle
Založen: Nov 23, 2015
PříspěvekZaslal: út září 06 2016, 14:14    Předmět: Citovat
Normálně jsem s tím nabíjel gelovku prodem 2,5A bez té diody. Je tam zbytečná. Ale zdroj musíš vypínat až je nabíjený akumulátor odpojem.
skytec
Založen: May 12, 2018
PříspěvekZaslal: so červen 02 2018, 11:44    Předmět: Citovat
Chtěl jsem se zeptat, jestli se da napětí regulovat od 0V nebo minimalní výstupní je 5V.
Maxipes_
Založen: Jan 06, 2017
PříspěvekZaslal: so červen 02 2018, 14:51    Předmět: Citovat
Mám to samé, akorát 50 V/ 15 A a výstup funguje od 0 V.
skytec
PříspěvekZaslal: so červen 02 2018, 16:12    Předmět: Citovat
Děkuji za info. Dá se to tady někde sehnat. Z Číny je to na dlouhouho.
Rellik
Založen: Feb 17, 2017
PříspěvekZaslal: so červen 02 2018, 16:34    Předmět: Citovat
DP50V5A jsou staré moduly, které při nabíjení můžou shořet. Nové moduly jsou značené DPS... a dají použít i jako multimetr - Pokud se připojí baterka s napětím vyšším než 5V na výstup, tak modul ožije a napíše aktuální napětí na akumulátoru. Stejně se to dá využít i u nabíjení.
Někdo psal, že se musí nastavovat složitě po vstupu do menu. To není vůbec pravda. Těmi žlutými tlačítky jse rychle aktivovat nastavení buď proudu nebo napětí, které se nastaví otočným voličem, přičemž pokud se navíc mačká, tak se posunuje kurzor na hodnotě a jde tak nastavit rovnou třeba 5A bez toho aby se to nastavovalo po miliampérech... (vidět možno například zde: https://youtu.be/ddbyVrk4P2Q?t=13m14s )
Co se týká toho staršího DP modulu, tak mi shořel, když jsem jednou zapomněl připojit tu diodu a zdroj vypl před odpojením baterky. U těch nových to nehrozí..
Co se pak týká rychlosti dodání - je lepší to kupovat z anglie nebo některého ze států okolo. To většinou přijde za jeden až dva týdny. Nicméně je to vykoupeno cenou, která je oproti číně větší.
Moje provedení je aktuálně takové http://rellik.rajce.idnes.cz/Zdroj_III/ Smile
