Horske slunicko tlumivka bez tlumivky
pajik9999
Založen: Dec 27, 2009
PříspěvekZaslal: so červen 02 2018, 20:46    Předmět: Horske slunicko tlumivka bez tlumivky Citovat
Ahoj koupil jsem horske slunicko ktere nekdo stavel doma v minulem rezimu schanel jsem ho uz dlouho na vyribu DPS... Stalo 100,- na burze rikal jsem si za 100,- nekoupim ani vybojku ani tlumivku tak jsem ho vzal doma rozdelal a zadna tlumivka tam neni jen rozbita rtutova vybojka prepinac a dve nejake trubice netusim jestli to je odpor nebo nejakej infra zaric... Po zapojeni to normalne sviti jak ma... Jak je to mozne? Ve skole jsme se ucili ze vybojku bez tlumivky nenastartujeme...
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: so červen 02 2018, 20:49    Předmět: Citovat
Ty trubice jsou předřazeny výbojce, jsou to ty zářiče.
pajik9999
PříspěvekZaslal: so červen 02 2018, 20:51    Předmět: Citovat
Fotky...
pajik9999
PříspěvekZaslal: so červen 02 2018, 20:53    Předmět: Citovat
A to staci? Ty zarice se chovaj jako odpor? Ale kde se veme startovaci vyboj? A jeste jak zjistim kolik W ta vybojka mela? Kdyby nahidou odesla
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 02 2018, 21:02    Předmět: Citovat
Rtuťová výbojka zapálí i na síťové napětí. Startovací impuls je potřeba u sodíkových výbojek a zářivek. Výbojka vypadá na 250 W.
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
Ta výbojka má rozbitou jen vnější obalovou baňku s luminoforem bo to přeměňovalo ultrafialové záření na viditelné světlo. Výboj hoří ve vnitřní baňce a ta je asi OK. Topné infratrubice fungují jako předřadný odpor který má po zažehnutí výboje stejnou funkci jako impedance tlumivky. Jediná nedořešená věc je, jak tam autor zamýšlel zapálit výboj bez vysokého napětí. Možná to tam chybí. Rozhodně nevyhazuj tu "rozbitou" výbojku.
pro mládež - Hamíkův koutek
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: so červen 02 2018, 21:06    Předmět: Citovat
Ano, to stačí. Dva rezistory po stranách, které mají funkci IR zářiče a předřadníku, pro rtuťovou výbojku TESLA RVK 125 W.
Ještě připojuji obrázky té výbojky.
 Velikost:  73.5 kB
 Zobrazeno:  308 krát
 Velikost:  58.71 kB
 Zobrazeno:  333 krát
pajik9999
PříspěvekZaslal: so červen 02 2018, 21:23    Předmět: Citovat
Nene vybojka funguje cele to funguje jak ma Smile takze to byl super kup Smile za ty prachy Smile jen me bylo divne ze tam neni tlumivka... Ale uz jsem zase o neco chytrejsi Smile
PříspěvekZaslal: so červen 02 2018, 21:26    Předmět: Citovat
Tieto UV výbojky majú 3 vývody. Jeden je štartovací okruh, ten sa zapojí cez rezistor. Ten má malú vzdialenosť, takže sa zapáli pri nižšom napätí. Tento výboj ionizuje plyn a následne naskočí hlavnú okruh.
 Velikost:  74.99 kB
 Zobrazeno:  362 krát
pajik9999
PříspěvekZaslal: so červen 02 2018, 21:43    Předmět: Citovat
Jo presne takhle to tam je zapojene... Zapalovaci odpor je soucasti tej vybojky uz chapu jak to pracuje Smile
PříspěvekZaslal: so červen 02 2018, 23:05    Předmět: Citovat
To je vlastně střevo z Solius horskýho slunce. Maká to buď jako infra zářič (Solux) a rtuťový horský slunce dohromady a nebo po zkratování rtuťovky jako samostatnej infra zářič. Kvůli těm dvěma infratrubkám je to na dvě věci. Přílišnej žár, kurvilo to Epromky při mazání a ani emulze na plošáky to neumí dost dobře skousnout. Já to přestal používat a sehnal jsem si tlumivku a rtuťovku 125W z veřejnýho osvětlení. Baňka s luminoforem se v hadru rozmáčkne třeba ve svěráku a uvnitř je podobnej hořák jako na fotce výše. Topí to o 75% míň a Epromky to neničí.
PříspěvekZaslal: so červen 02 2018, 23:29    Předmět: Citovat
To čo je na fotkách vyššie, sa skôr podobá na Uvir. Len zrejme niekto zničil plasty, tak sa hral na klampiara.
Niekoľko EPROMiek som mazal horským slnkom, prežili všetky, len je to o držku. Spravil som si na to tieniaci plech, takže na EPROM ide iba UV, a tiež sa maže iba po zapnutí za studena, asi dve minúty. Na zmazanie to stačí, a po tomto čase je už ten plech horúci, takže pred mazaním ďalšej to treba nechať vychladnúť.
PříspěvekZaslal: so červen 02 2018, 23:46    Předmět: Citovat
Na mazanie je lepsia UV-C ziarivka.
PříspěvekZaslal: ne červen 03 2018, 0:15    Předmět: Citovat
V podstate možno áno, ale tu to máš všetko v jednom. Smile
A ako bonus môžeš získať aj rakovinu kože zdarma. Wink
niečo z návodu k Sirius-u
 Velikost:  125.14 kB
 Zobrazeno:  357 krát
PříspěvekZaslal: ne červen 03 2018, 5:48    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Zajímavé, mažu tím EPROM a PLD úplně běžně, některé už dostaly desítky cyklů a nikdy to nic nezničilo. A plošňáky tím taky exponuju naprosto bez problémů.
