Založen: Dec 27, 2009 Příspěvky: 149 Bydliště: okr. ustí n. orlicí
Zaslal: so červen 02 2018, 20:46 Předmět: Horske slunicko tlumivka bez tlumivky
Ahoj koupil jsem horske slunicko ktere nekdo stavel doma v minulem rezimu schanel jsem ho uz dlouho na vyribu DPS... Stalo 100,- na burze rikal jsem si za 100,- nekoupim ani vybojku ani tlumivku tak jsem ho vzal doma rozdelal a zadna tlumivka tam neni jen rozbita rtutova vybojka prepinac a dve nejake trubice netusim jestli to je odpor nebo nejakej infra zaric... Po zapojeni to normalne sviti jak ma... Jak je to mozne? Ve skole jsme se ucili ze vybojku bez tlumivky nenastartujeme...
Ta výbojka má rozbitou jen vnější obalovou baňku s luminoforem bo to přeměňovalo ultrafialové záření na viditelné světlo. Výboj hoří ve vnitřní baňce a ta je asi OK. Topné infratrubice fungují jako předřadný odpor který má po zažehnutí výboje stejnou funkci jako impedance tlumivky. Jediná nedořešená věc je, jak tam autor zamýšlel zapálit výboj bez vysokého napětí. Možná to tam chybí. Rozhodně nevyhazuj tu "rozbitou" výbojku. _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
Zaslal: so červen 02 2018, 21:23 Předmět:
Nene vybojka funguje cele to funguje jak ma takze to byl super kup za ty prachy jen me bylo divne ze tam neni tlumivka... Ale uz jsem zase o neco chytrejsi
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5112 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: so červen 02 2018, 21:26 Předmět:
Tieto UV výbojky majú 3 vývody. Jeden je štartovací okruh, ten sa zapojí cez rezistor. Ten má malú vzdialenosť, takže sa zapáli pri nižšom napätí. Tento výboj ionizuje plyn a následne naskočí hlavnú okruh.
Velikost:
74.99 kB
Zobrazeno:
364 krát
_________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18173 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so červen 02 2018, 23:05 Předmět:
To je vlastně střevo z Solius horskýho slunce. Maká to buď jako infra zářič (Solux) a rtuťový horský slunce dohromady a nebo po zkratování rtuťovky jako samostatnej infra zářič. Kvůli těm dvěma infratrubkám je to na dvě věci. Přílišnej žár, kurvilo to Epromky při mazání a ani emulze na plošáky to neumí dost dobře skousnout. Já to přestal používat a sehnal jsem si tlumivku a rtuťovku 125W z veřejnýho osvětlení. Baňka s luminoforem se v hadru rozmáčkne třeba ve svěráku a uvnitř je podobnej hořák jako na fotce výše. Topí to o 75% míň a Epromky to neničí. _________________ Jirka
Zaslal: so červen 02 2018, 23:29 Předmět:
To čo je na fotkách vyššie, sa skôr podobá na Uvir. Len zrejme niekto zničil plasty, tak sa hral na klampiara.
Niekoľko EPROMiek som mazal horským slnkom, prežili všetky, len je to o držku. Spravil som si na to tieniaci plech, takže na EPROM ide iba UV, a tiež sa maže iba po zapnutí za studena, asi dve minúty. Na zmazanie to stačí, a po tomto čase je už ten plech horúci, takže pred mazaním ďalšej to treba nechať vychladnúť. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Zaslal: ne červen 03 2018, 0:15 Předmět:
V podstate možno áno, ale tu to máš všetko v jednom.
A ako bonus môžeš získať aj rakovinu kože zdarma.
niečo z návodu k Sirius-u
Velikost:
125.14 kB
Zobrazeno:
357 krát
Zajímavé, mažu tím EPROM a PLD úplně běžně, některé už dostaly desítky cyklů a nikdy to nic nezničilo. A plošňáky tím taky exponuju naprosto bez problémů.
