Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34221 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út květen 29 2018, 15:38 Předmět: Asus T200TA - neda sa zapnut
Doniesli mi tento kram - notebook/tablet Asus T200TA. Nabijanie funguje, ale neda sa zapnut. Ak chvilu vypinac podrzim, tak len LEDka zablika na bielo. Chvilu pocut jemne piskanie nejakeho menica, ale to je vsetko.
Bateriu som odpojit skusal - bez zmeny. Schema k tomu asi ani neexistuje. Mozno poskodeny BIOS?
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15597 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út květen 29 2018, 16:15 Předmět:
Baterka na to nemá vliv, asi to bude pokažené. Tedy pokud jsi již měřil zdroj, baterku a to ostatní, ale ty to určitě znáš. Ještě mě napadá bloknutá klávesnice.
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 869 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: st květen 30 2018, 9:15 Předmět:
Na mém stařičkém Acer Aspire 5100 AWLMi musím zapínat ntb s odpojeným síťovým kabelem, jinak při startu spadne do poruchy a nenajede. Odpojím kabel ze zásuvky, zmáčknu tlačítko Power, ntb se spustí a připojím zpět síťový kabel.
Zaslal: so červen 02 2018, 21:04 Předmět:
BIOS je v SPI flash W25Q64FWIG. Na nej sa podla osciloskopu nic nedeje, takze procesor nebezi. Je tam este IT8568VG, co bude asi embedded controller - ale datasheet nikde, takze ani neviem, ci ma internu flash alebo nie.
Zaslal: ne červen 03 2018, 10:17 Předmět:
Chyba napajanie CPU. Je tam ROHM2610 (BD2610GW), z ktoreho ide asi 14 (!) napajacich vetiev, samozrejme v BGA225, aby sa to dobre meralo. Inzinieri by mali dostat nobelovu cenu za takuto kokotinu
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5258 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: ne červen 03 2018, 10:48 Předmět:
Ja mam pocit ze tieto kusy sa ani neopravovali.... menilo sa to kus za kus, jeden sme mali na opravu vo firme a bez destrukcie neslo rozobrat. a to bol len ulomeny nabijaci usb... Power sequence neexistuje, asi sa s opravou fakt nepocitalo...
Zaslal: ne červen 03 2018, 13:06 Předmět:
Tu je rozoberanie bez problemov, zadny kryt som jednoducho oddelil trsatkom. Existuje k tomu nejaky "board view", ale nikde sa to neda volne stiahnut a bez schemy je to na hovno.
Dalsie potvrdenie, ze vsetko, co sa podoba na tablet, je spotrebny smejd a najlepsie je sa toho nedotykat ani dvojmetrovou tycou...
