L6.2 tlumivka
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2007, 10:50    Předmět: L6.2 tlumivka Citovat
Prosím potřebuju vědět hodnotu tlumivky s poz číslem 5420 je v buzení horizontálu. Shořela, a podle schématu je to 15mH ale když jsem tam dal 15mH tak mi shořel BU1508 takže asi ne... když dam místo tlumivky drát tak to běží, ale mam blbou linearitu horizontálu.
branpet
Založen: Feb 16, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2007, 11:17    Předmět: Citovat
Podľa SM je to 15mH
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2007, 12:13    Předmět: Citovat
tak jsem z toho blbej, ještě to prozkoumam, i tak děkuji
vkus
Založen: Oct 28, 2004
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2007, 12:22    Předmět: Citovat
Jaký je vodič tlumivky, není slabý a proto náhrada se spálila?
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2007, 13:13    Předmět: Citovat
tlumivka ne,.. ale tranzistor ŘKS. Tlumivka má drát dost tlustý.
geco
Založen: Jan 15, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2007, 13:24    Předmět: Citovat
L 6.2,L 5420 má barevné značení proužků hnědá,zelená,černá,stříbrná.
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: st srpen 29 2007, 14:16    Předmět: Citovat
Takže to neni 15mH ale 15uH
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.58 sekund
