Rozdíl Adjustment pin current u LM317
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: út červen 05 2018, 10:03    Předmět: Citovat
Zkusil bych postavit proudový zdroj s vhodným OZ, pokud nevadí, že asi bude zapotřebí izolované napájení. Neznám Tvoji aplikaci. 1mA bude bez problémů.
PříspěvekZaslal: út červen 05 2018, 11:14    Předmět: Citovat
Jenže ono to jde. Ne každej asi má tu podmínku 10mA. Je to sice na hraně, ale pak by to nemělo fungovat nikdy.
Ano, měřit to narychlo bez zapojenýho výstupu je blbost. I když ne vždy.
Měření s čistou hlavou (je to orientační měření, jde spíš o relativní čísla):
Vývodový LM317 ST:
- proudový zdroj - Iadj naprázdno 80uA, po připojení odporu 1K25 proud 1.08mA
- napěťový zdroj - dělič 1K/1K naprázdno 2.55V, po zatížení odporem 100R napětí 2.55V
SMT verze LM317 ON:
- proudový zdroj - Iadj naprázdno cca 1mA, po připojení odporu 1K25 spadne na cca 80uA, výsledný proud 1.6mA
- napěťový zdroj - dělič 1K/1K naprázdno 3.15V, po zatížení odporem 100R spadne na 2.53V
Když už teda jsem hazardér atd., tak mně vysvětlete to poslední měření a poslední výsledek, t.j. to napětí.
Kašlu na to, dám tam dělič.
BONUS:
SMT verze, odpor 125R. Říkáte 10mA ? Smile
Nene, 10.16mA... Ale tam už bych musel přesněji měřit, navíc to podle vzorečku odpovídá.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: út červen 05 2018, 12:07    Předmět: Citovat
Pohybuješ se prostě mimo katalogové zaručené údaje. Podle jednoho z DS je minimální proud zdroje proudu 5mA. Odhadem 3mA ještě budou většinou fungovat. Při tvém proudu 1mA se může každý čip od různých výrobců( i od stejného) chovat jinak a zaručeno nemáš nic. Tak ještě napiš, jaký je proud při napájení 4V a při 30V u toho vývodového kusu 1.08mA.
PříspěvekZaslal: út červen 05 2018, 14:57    Předmět: Citovat
Ano, prostě se stalo. Při tom objemu a rychlosti všemožných návrhů by to nebyl žádný průšvih, kdyby se toho na jedné DPS nesešlo víc. Bohužel prototyp fungoval OK.
Ale jinak stačí jedno písmenko ze čtyř v označení navíc a ten obvod má úplně jiný parametry. Blbý je, že to na pouzdru často chybí. Brát náhodně vybraný katlist od jednoho výrobce jako etalon je dneska už úplně mimo.
Co, mám se hodit do koše? Very Happy
PříspěvekZaslal: út červen 05 2018, 14:59    Předmět: Citovat
Jo, to změřím, ale ten proudovej zdroj je napájenej stabilizovaným napětím 10V s možností náhodného poklesu max. na 9V. Zázraky jsem nechtěl.
Změřím.
PříspěvekZaslal: út červen 05 2018, 15:10    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Ty poslední písmenka v typovým označení často označujou právě druh pouzdření - a na samotným pouzdru NEJSOU, protože jsou právě jen v kat-listu a případně na nějakým balicím/dodacím listu - no a to právě má vliv i na ty provozní parametry, protože je jinej odvod tepla, jiný parazitní kapacity mezi vývodama atp ... Stačí si uvědomit, jak rozdílný vlastnosti má operák na jinak stejným čipu, ale futrálovanej v kovu a nebo v DIP-8 ...
PříspěvekZaslal: út červen 05 2018, 15:28    Předmět: Citovat
Dneska budu něco objednávat, tak z legrace koupím toto: https://www.tme.eu/cz/Document/c4b3a5ec96e80f9a7a706683f5259717/lm317l.pdf
Ten má minimum 1.5mA. To bych ještě zvládl...
Ten, co jsem použil já (LM317DCYR) má minimum 3.5mA.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 05 2018, 16:13    Předmět: Citovat
Minimum output current to maintain regulation typ. 1,5mA max. 2,5mA.
Na jakej proud se to asi dimenzuje, aby nebyl návrhář dobytek ? Very Happy
PříspěvekZaslal: út červen 05 2018, 16:21    Předmět: Citovat
Jasně, jenže např. u 3 kusů "na test" se používá to, co má člověk v šupleti a chce toho vzít víc "na sklad", a občas je to pak kanón na vrabce. Stejně se to pak celý předělá.
Ten 1.5mA je max 100mA.
PříspěvekZaslal: út červen 05 2018, 16:42    Předmět: Citovat
Tak ještě to měření:
2.3V 1.08mA - minimální hodnota napětí, pak to padá
4V 1.08mA
15V 1.08mA
20V 1.08mA - toto je max hodnota napětí , pak to začne růst
21V 1.12mA
25V 1.35mA
30V 1.63mA
Takže já se svýma 10V jsem na tom byl OK...
P.S. Jinak mezi cca 4V a 19V to ukazuje natvrdo 1081uA. Ta součástka popírá zdravej rozum. Ovšem to je konstantní zátěž, ještě by to chtělo opačné měření. Ale už na to nemám čas...
danhard
PříspěvekZaslal: út červen 05 2018, 20:43    Předmět: Citovat
Proměnná zátěž je stejné jako změna vstupního napětí, ten brouk jaksi nic jiného nevidí a taky je jen z rozdílu napětí napájen, protože napájecí proud s napětím stoupá, tak když překročí regulovaný proud, tak to přestane regulovat.
PříspěvekZaslal: út červen 05 2018, 20:47    Předmět: Citovat
Čekal jsem tuto reakci. Ale už raději nevěřím ničemu. Smile
PříspěvekZaslal: út červen 05 2018, 20:59    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
Jenže vo vo vo vo tom to je - že vlastní napájecí proud by se u podobnejch součástek aspoň v určitým rozmezí NEMĚL měnit vůbec - a nebo aspoň MINIMÁLNĚ.
Je to taky o vojebaným návrhu samotný struktury - o kus vedle se tady málem snášejí obětiny na oltář zapojení realizovanejch panem Jiřím Jandou ve spoustě případů ještě z bambusu (ne že by si to Janda za svůj přínos nezasloužil), ale když se podíváte na strukturální zapojení moderních švábů, tak je to vojebaný všude kde to jde jeden jak druhej - a mnohde i tam, kde by to při poctivý práci vojebaný bejt nikdy nemělo ... Ten Janda si nedovolil pustit do světa něco, co by bylo byť i jen minimálně nestabilní a hlavně vždycky měl nějakou poznámku nebo dodatek, kterej platil v momentě, když jeho konstrukci chtěl někdo stavět - a nedokázal si zajistit všecky prvotně předepsaný součástky. Vždycky sám vyzkoušel i ty nejidiotštější případy náhrad a záměn - a jasně sdělil, co ještě jeho zapojení snese a co už ne. Na to dnešní konstruktéři s odpuštěním serou jak na placák - výsledek je pak jako u Zdeňka.
danhard
PříspěvekZaslal: út červen 05 2018, 21:06    Předmět: Citovat
A co je tam vojebaný ? Konstantní odběr na napájení není jaksi účel toho obvodu.
PříspěvekZaslal: út červen 05 2018, 21:21    Předmět: Citovat
Já netvrdím, že by konstantní pracovní proud byl vyžadovaným parametrem - ale je to určitě aspoň v rozmezí vocaď-pocaď určitě přínosem pro další práci s takovým obvodem. Když vyrábím máslo, tak taky nemůžu chtít po jeho konečným spotřebiteli, aby ho pro namazání na chleba ohříval na přesnou teplotu co já vím 35°C, protože můj výrobek je "tak dokonalej", že při 33°C je to moje máslo ještě tvrdý jak poslaneckej mozek a už při 38°C se mi rozteče na kapalinu - ale musím jako producent potraviny zachovat nějaký třeba i historicky a zvykově daný vlastnosti... Ten šváb má taky daný určitý pracovní podmínky, při kterejch musí mít svou funkci a plnit nějaký garantovaný parametry - proč ale může stejnej šváb od jednoho výrobce klidně i v užším rozmezí vstupních hodnot plnit i datasheetem negarantovanej parametr, zatímco šváb od jinýho výrobce to nedokáže vůbec?
Strana 2 z 4
