Zapojení viz obr. Vypadá to na prošvihlou D1, má 400 Ohm v obou polaritách. Jestli smd odpor 65B je 650 Ohm, tak je zajímavé že má 3,55 kOhm. Vůbec ten mechanismus, proč to odešlo, je mi záhadný.
Tak opraveno, deska odvezena na místo činu, zamontována do pračky a rovnou pokusně vypráno.
Nakonec byla ta dvojitá dioda dobrá, šlus měl všivý kond C43, který jsem do schematu ani nezakresloval.
Ještě jsem pak musel vrátit jádro cívky v čidlu hladiny na původní polohu, protože pračka pořád čerpala vodu i když už byla vana prázdná.
Díky všem za rady a nasměrování.
Evidentně jsem neměl v tomhle segmentu ještě dostatek kontaktů s 21. stoletím. Mohlo mě to napadnout že pračky nebudou výjimka. Čekal jsem sw kurvítko a la HP a Canon inkjety.
Taková skoro nevidtelná věc, kond za nulanula nic, pak to má člověk nějak přesvědčivě účtovat...
Jaká je praxe servisů? deska se jako blok vymění i s tím plastovým futrálem a "stará" se zahodí, i když je z 99.95% dobrá...?
Strana 3 z 3
