Měřil jsem ty body a je to vadné mezi trimrem VR3 a R15 má tam být 1,3 mám tam 0,3 pak před VR2 má být 0,4 a já mam 0,1.
Ale přemejšlím jestli to má na to vliv..... to přeci je jen na nastavení že při třeba 180°C má svítit první led a při 200°C druhá atd....
Možná jsem to rozladil jak jsem se v tom hrabal.
Ale otázka je proč mi to rosté pořád nahoru..kdybych to nevypl odejde mi těleso.... _________________ Jaromíre nestrkej tu vypálenou sirku zpátky do krabičky,jednou se ti to vymstí....
Založen: Jun 29, 2011 Příspěvky: 791 Bydliště: u Kolína
Zaslal: po únor 03 2014, 11:47 Předmět:
No to těleso asi nemá kam odejít.Je uvázané za kabel a konektor k zákledně. Myslím,že je stavěné na plné napětí zdroje přístroje. Ta regulace umožňuje právě snížení teploty na potřebnou mez. Důvodů je dost proč to tak má být. Co ten termočlánek v tělísku,mění odpor s teplotou?
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34313 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st červen 06 2018, 11:56 Předmět:
Mam tu v robote SL-20. Normalne spajkujem, chvilu som robil nieco ine a zrazu vidim, ze svietia vsetky LED (aj HEATER). Hrot uplne cerveny
Vypol som, nechal vychladnut. Po zapnuti sa zacala nahrievat a ked dosiahla nastavenu teplotu, namiesto vypnutia sa zase rozsvietili vsetky LED. Trochu som po tom poklepal, potocil potakom a zacalo to fungovat. Opravil som nou dalsi zdroj a stale funguje. Ale reaguje to na poklep, prebliknu vtedy vsetky LED.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: st červen 06 2018, 21:42 Předmět:
Rozsvícené všechny ledky = upadlý termočlánek. V lepším případě zlomený kabel, v horším případě to uhnilo v tělese, které je nerozebiratelné. V práci máme Solomonek povícero a už byly případy jak uhnilého termočlánku, tak přerušeného tělesa. Zatím nikdy nebyl přelámaný kabel, ten zjevně dost vydrží. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: st červen 06 2018, 21:51 Předmět:
Je v tom svinstvo plošňák z papíru, možná něco upadlo. Pokud je to tak, je to dobré, to půjde opravit bez problémů. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: st červen 06 2018, 21:54 Předmět:
Hadam ano. Ale asi to budem musiet zobrat domov, lebo druhu spajkovacku tam nemam. Alebo zapnut, nechat nahriat pero, rychlo odpojit a spajkovat, kym nevychladne Alebo ho nahrievat z baterii.
Zaslal: st červen 06 2018, 22:13 Předmět:
Zapájet to vypnutou nahřátou páječkou bez problémů lze. Toto běžně používám, když v práci potřebuji něco zapájet mimo dosah stolu. Nahřeju víc, vytáhnu z konektoru, dojdu s perem zapájet a pak zas vrátím do konektoru. No problem. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: čt červen 07 2018, 11:43 Předmět:
Pozeral som tam, na prvy pohlad ziadny studenak. Je tam ale tieniaci plech, ktory velku cast zakryva. No a samozrejme, ze to teraz funguje bez problemov a nereaguje na nic
Inak ked odpojim pero, tak sa sice rozsvietia vsetky LED teploty, ale nesvieti HEATER - co je logicke, kedze namerana teplota je vacsia ako nastavena.
Zaslal: čt říjen 10 2019, 15:28 Předmět:
Problem sa znovu prejavil. Meranie teploty funguje - ked je nastavena teplota vacsia ako skutocna, tak LEDky ukazuju skutocnu teplotu. Ked vsak skutocna teplota dosiahne nastavenu, rozsvietia sa vsetky LED.
Možná nějaký svod mezi termočlánkem a topným odporem. Ale protože jsi tvrdil, že to má na svědomí stanice, pak jen závada v IO. Kdybys vzal do ruky měřák a změřil, odkud se "bere" zvýšení napětí na výstupu U1D, bylo by po "problému".
Strana 2 z 3
