Na asi troch miestach vidieť svetlé krúžky a na jednom mieste ten svetlý krúžok bliká asi v sekundových intervaloch. Sú vadné LED, alebo je chyba niekde inde?
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5085 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: čt červen 07 2018, 0:58 Předmět:
Zrejme vadné LED, už roztopili aj šošovky. Bez rozobratia to ale s istotou nezistíš. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Blikajúce LEDky časom zhasli. Občas pribudlo nové svetlé koliesko, jak z LEDiek odpadávali šošovky. Myslím, že na kvalitu televíznych programov to nemalo zásadný vplyv. Len sa kvalita obrazu viac priblížila kvalite obsahu.
Hotovo, vymenené.
Ide to jednoduchšie, než to prezentujú youtubové videá. Nie je nutné telku otáčať a rozoberať panel po vrstvách z predu. Plech s podsvietením sa dá vycvaknúť zozadu.
Problémom sú len plastové prýchytky držiace biely reflexný papier. Tie sú snáď z práškového cukru. Z dvadsiatich, či koľko ich tam je, sa pri vyberaní nezlomili len tri. Skúšal som ich zlepiť sekundovým lepidlom, potom epoxidom, nakokniec horúcim lepidlom. Možno som ich mal radšej všetky vyhodiť a papier priviazať drôtom s bielou izoláciou.
Pôvodné LEDky boli na bielom pertinaxe, v mieste LED vypečený do hneda. Nové z aliexpresu prišli na hliníkových pásoch. Snáď s lepším chladením dlhšie vydržia. Konektory na LED pásoch sa vycvakávajú nie v smere vodičov, ale dohora.
