Expreso stroj whirlpool ACE 100 LX
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: st červen 06 2018, 9:53    Předmět: Expreso stroj whirlpool ACE 100 LX Citovat
Nema k tomu niekto nejaky servisny navod?
Nejako vyhorela hlavna doska.
Vymenila sa ale nejako to nefunguje.
Zapne sa to napose ze sa zohrieva. Problem je ten ze proli spirale nieje voda. Navise ani nevrci cerpadlo. A po chvili vypise ze nneznama chyba.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: st červen 06 2018, 18:00    Předmět: Citovat
Pokud vím dobře, tak toto je vestavba se střevama od Delonghi - tudíž by mělo stačit posupovat tak, jako u klasického automatu od Delonghi (EAMxxxx nebo ESAMxxxx).
Taky by bylo dobré napsat jak "vyhořela" hlavní deska - co tam shořelo a tak - může to souviset se závadou.
Zatím to vypadá tak, že se to zapne, napíše že se to nahřívá a za chvíli vyhodí chybu - což tyto pressa dělají v případě, že se snaží nahřívat topné těleso, ale teplota topného tělesa (nebo minimálně odpor snímacího NTC odporu) se nemění. Tudíž bych hledal chybu v topení. To, že to nezačne čerpat, je už detail - prostě to před čerpáním vody čeká na nahřátí tělesa.
Atlan
PříspěvekZaslal: čt červen 07 2018, 6:11    Předmět: Citovat
Zabudli zapojin nulak v rozvadzaci, a nahodili hlavny istic, tak ze mensie prepatie v zasuvke.
A to moze zohrievat zasobnik bez vody?
Ked dam foto vnutra vies poradit ktory delongy by to mohol byt?
ohryzek36
PříspěvekZaslal: čt červen 07 2018, 11:10    Předmět: Citovat
Pokud je to toto, tak je to to samé, jako tohle, akorát místo mechanického ventilu vody to má elektroventil a navíc je to zabudované v té železné krabici.
Topné těleso se bez vody může v klidu ohřívat - je to jen průtokový ohřívač, na rychlost ohřevu nemá přítomnost vody moc velký vliv.
Atlan
PříspěvekZaslal: čt červen 07 2018, 11:23    Předmět: Citovat
Ok diky, skusim pohladat servisny manual od tej 3000. Dratov tam ako v elektrarni.
ohryzek36
PříspěvekZaslal: čt červen 07 2018, 17:55    Předmět: Citovat
Kdyžtak to nafoť a já ti popíšu co je co.
Atlan
PříspěvekZaslal: so červen 09 2018, 6:56    Předmět: Citovat
Nejake fotky.
Skusal som prehodit privody ntc ale bezozmeny. Niekto to uz predomnou mal a vymenil hlavnu dosku. Tak ze ani neviem ci je dobre zapojena.
Z toho cisla nejde zostit ktory manual od delongy by pasoval?
ohryzek36
PříspěvekZaslal: so červen 09 2018, 14:57    Předmět: Citovat
Zapojené to na první poheld vypadá dobře.
Zkontroloval jsi tepelné pojistky na tělesech?
Atlan
PříspěvekZaslal: so červen 09 2018, 19:59    Předmět: Citovat
Hriat to hreje az smrdi by som povedal. Preverim teda poistky.
Na tom prietokovom ohrievaci na obrazku hore kde idu cervene kable a hnedy a modry. Tie dva kusy su termostaty alebo tepelne poistky?
Lebo sa javia meranim ako rozpojene.
Zajtra ich skusim premostit res zmerat ci tam ide stava.
ohryzek36
PříspěvekZaslal: ne červen 10 2018, 16:59    Předmět: Citovat
Ty dvě věci jsou tepelné pojistky - na 318°C. Žádné kurvítka to nejsou - když už obě odejdou, tak to značí průser - po překlenování ti může začít z pressa téct třeba i hliník... Tudíž je potřeba je vyměnit a zjistit, proč se to přehřívalo. Problém může být i ve špatním kontaktu snímače teploty s tělesem.
Co druhé topné těleso, co je nahoře? Je OK?
Atlan
PříspěvekZaslal: ne červen 10 2018, 20:25    Předmět: Citovat
Predpokladam ze prepatim zhoreli triaky a zacalo to hriat naplno....
Ano horne hrialo, az velmi na moj vkus, aj tam akoby sustalo tj varila voda. A zdasami ze aj velmi smrdelo.
Preto sa mi to nezda ze tam necerpa vodu.
Ale asi najpr nahreje co je v trubkach a potom nacerpa uz teplu vodu....
Na inom ecprese pri zapnuti nacerpa vodu a odpusti ju do pohara. Tu sa nic take nedialo...
ohryzek36
PříspěvekZaslal: po červen 11 2018, 8:51    Předmět: Citovat
Zkontroluj zapojení snímačů teploty - horní těleso (na vodu) by mělo být připojené na J5 a po zapnutí by mělo udržovat teplotu cca 98°C. Zadní těleso (na páru) by mělo být připojené na J6 a udržovat teplotu cca 145°C.
Horní těleso (voda) by mělo být zapojené mezi F6 a společné L (F0 - F3).
Zadní těleso (pára) by mělo být zapojené mezi F5 a společné L (F0-F3).
Atlan
PříspěvekZaslal: po červen 11 2018, 11:09    Předmět: Citovat
F6 je thermo mam to pripojene na horny ohrev vody (je to tam troska hrdzave)
Cidla som prehodil boli opacne(ale to som uz skusal aj pred tym)
Cidlo pary ma 112kohm studene.
Cidlo vody 2,7kohm ale troska zohriate. Zmeram ked bude studene.
Napisalo vseobecny alarm. Cidlo vody ma pritom 0.8kohm,je pripojene na ntc termo j5
Tepelne poistky na spirale pre paru som vykratil hreje aj ta, kym som sa dostal k meraniu nameral som 98kohm.
Tak ze hreje vsetko len pise vseobecny alarm, a stale je to bez vody.
Inak pri zapnuti to vypiseje ze robi autogiagnostiku... Pohybe motorom a vypne sa.
Potom to normalne zapnem tlacidlo pohybe motorom a pise ze nahrieva.(po spravnom pripojeni cidiel to aspon uz tak nesmrdi a neprehroeva sa)
Ale konci to vseobecnym alarmom
Atlan
PříspěvekZaslal: po červen 11 2018, 20:27    Předmět: Citovat
Tak aj tepelne poistky na ohrev vody su zle. Nechapem.
Idu vymenit? Stare vycvyknut a nove zaliaovat ditinkami. A daju sa kupit aj tie na paru?
Skusim to preklenut ci sa rozbehne.
ohryzek36
PříspěvekZaslal: po červen 11 2018, 20:34    Předmět: Citovat
Sehnat se na to dá všechno - stačí se trochu zeptat (ideálně v servisu delonghi - přímo u zdroje) - no a například tady to má Avelmak.
