Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4513 Bydliště: Košice
Zaslal: st červen 06 2018, 9:53 Předmět: Expreso stroj whirlpool ACE 100 LX
Nema k tomu niekto nejaky servisny navod?
Nejako vyhorela hlavna doska.
Vymenila sa ale nejako to nefunguje.
Zapne sa to napose ze sa zohrieva. Problem je ten ze proli spirale nieje voda. Navise ani nevrci cerpadlo. A po chvili vypise ze nneznama chyba.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: st červen 06 2018, 18:00 Předmět:
Pokud vím dobře, tak toto je vestavba se střevama od Delonghi - tudíž by mělo stačit posupovat tak, jako u klasického automatu od Delonghi (EAMxxxx nebo ESAMxxxx).
Taky by bylo dobré napsat jak "vyhořela" hlavní deska - co tam shořelo a tak - může to souviset se závadou.
Zatím to vypadá tak, že se to zapne, napíše že se to nahřívá a za chvíli vyhodí chybu - což tyto pressa dělají v případě, že se snaží nahřívat topné těleso, ale teplota topného tělesa (nebo minimálně odpor snímacího NTC odporu) se nemění. Tudíž bych hledal chybu v topení. To, že to nezačne čerpat, je už detail - prostě to před čerpáním vody čeká na nahřátí tělesa.
Zaslal: čt červen 07 2018, 11:10 Předmět:
Pokud je to toto, tak je to to samé, jako tohle, akorát místo mechanického ventilu vody to má elektroventil a navíc je to zabudované v té železné krabici.
Topné těleso se bez vody může v klidu ohřívat - je to jen průtokový ohřívač, na rychlost ohřevu nemá přítomnost vody moc velký vliv.
Zaslal: so červen 09 2018, 6:56 Předmět:
Nejake fotky.
Skusal som prehodit privody ntc ale bezozmeny. Niekto to uz predomnou mal a vymenil hlavnu dosku. Tak ze ani neviem ci je dobre zapojena.
Z toho cisla nejde zostit ktory manual od delongy by pasoval?
Zaslal: so červen 09 2018, 19:59 Předmět:
Hriat to hreje az smrdi by som povedal. Preverim teda poistky.
Na tom prietokovom ohrievaci na obrazku hore kde idu cervene kable a hnedy a modry. Tie dva kusy su termostaty alebo tepelne poistky?
Lebo sa javia meranim ako rozpojene.
Zajtra ich skusim premostit res zmerat ci tam ide stava.
Zaslal: ne červen 10 2018, 16:59 Předmět:
Ty dvě věci jsou tepelné pojistky - na 318°C. Žádné kurvítka to nejsou - když už obě odejdou, tak to značí průser - po překlenování ti může začít z pressa téct třeba i hliník... Tudíž je potřeba je vyměnit a zjistit, proč se to přehřívalo. Problém může být i ve špatním kontaktu snímače teploty s tělesem.
Zaslal: ne červen 10 2018, 20:25 Předmět:
Predpokladam ze prepatim zhoreli triaky a zacalo to hriat naplno....
Ano horne hrialo, az velmi na moj vkus, aj tam akoby sustalo tj varila voda. A zdasami ze aj velmi smrdelo.
Preto sa mi to nezda ze tam necerpa vodu.
Ale asi najpr nahreje co je v trubkach a potom nacerpa uz teplu vodu....
Na inom ecprese pri zapnuti nacerpa vodu a odpusti ju do pohara. Tu sa nic take nedialo...
Zaslal: po červen 11 2018, 8:51 Předmět:
Zkontroluj zapojení snímačů teploty - horní těleso (na vodu) by mělo být připojené na J5 a po zapnutí by mělo udržovat teplotu cca 98°C. Zadní těleso (na páru) by mělo být připojené na J6 a udržovat teplotu cca 145°C.
Horní těleso (voda) by mělo být zapojené mezi F6 a společné L (F0 - F3).
Zadní těleso (pára) by mělo být zapojené mezi F5 a společné L (F0-F3).
Zaslal: po červen 11 2018, 11:09 Předmět:
F6 je thermo mam to pripojene na horny ohrev vody (je to tam troska hrdzave)
Cidla som prehodil boli opacne(ale to som uz skusal aj pred tym)
Cidlo pary ma 112kohm studene.
Cidlo vody 2,7kohm ale troska zohriate. Zmeram ked bude studene.
Napisalo vseobecny alarm. Cidlo vody ma pritom 0.8kohm,je pripojene na ntc termo j5
Tepelne poistky na spirale pre paru som vykratil hreje aj ta, kym som sa dostal k meraniu nameral som 98kohm.
Tak ze hreje vsetko len pise vseobecny alarm, a stale je to bez vody.
Inak pri zapnuti to vypiseje ze robi autogiagnostiku... Pohybe motorom a vypne sa.
Potom to normalne zapnem tlacidlo pohybe motorom a pise ze nahrieva.(po spravnom pripojeni cidiel to aspon uz tak nesmrdi a neprehroeva sa)
Zaslal: po červen 11 2018, 20:27 Předmět:
Tak aj tepelne poistky na ohrev vody su zle. Nechapem.
Idu vymenit? Stare vycvyknut a nove zaliaovat ditinkami. A daju sa kupit aj tie na paru?
Skusim to preklenut ci sa rozbehne.
