neznama schema
valla
Založen: Feb 12, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 29 2007, 19:36    Předmět: neznama schema Citovat
coho je toto schema ?http://www.freeinfosociety.com/electronics/schemview.php?id=97
aky integrac tam ma byt?
Split
Založen: Dec 02, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 29 2007, 19:53    Předmět: Citovat
vyzera to na zosilnovac bassov a integrac tam ma ist asi nejake TDA
Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Split
PříspěvekZaslal: st srpen 29 2007, 19:55    Předmět: Citovat
v podstate to je vlastne operacny zosilnovac upraveny tak aby zosilnoval iba nizke frekvencie
valla
PříspěvekZaslal: st srpen 29 2007, 20:48    Předmět: Citovat
ale potrebujem typ toho integracu
Filda
Založen: Apr 20, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 29 2007, 20:59    Předmět: Citovat
valla napsal(a):
to ti jen tak ze schematu asi nikdo neřekně ..... ten io je znázorněný jako obyč OZ a těch je hooodně.
PříspěvekZaslal: st srpen 29 2007, 21:08    Předmět: Citovat
Je to NEVÝKONOVÝ filtr basů s přemostěným "T" článkem, narvi tam první operák, kterej Ti padne pod ruku a nelam si s tím makovici ( o výkonovém TDAčku v tomhle schématu může uvažovat pouze ICHTYL - kdo to kdy viděl, 10kOhmů na výstupu výkonového zesu proti zemi... Jen když budeš chtít trošku míň šumu, sáhni po nějaké kvalitnější variantě... Pro stereo navrhuju NE5532, rozumný kompromis cena/kvalita. Je to v principu dolní propust, která má omezit pronikání vyšších kmitočtů na subbas - tam nemají co dělat, ten operák je utlumí a dál projdou jen nízké a ještě nižší kmitočty.
proel64
Založen: Jan 28, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2007, 2:42    Předmět: Citovat
Vsak to tam mas napisane ,co to je.Da sa to pouzit napr ako filter pre budenie subwooferu a pod.Frekvencna char by sa dala vypocitat podla hodnot pouzitych suciastok alebo radsej prakticky pomocou nf generatora a milivoltmetra.Pouzitie oz neni kriticke,hocijaky nizkosumovy.Kazdopadne by som za tento stupen zaradil este druhy operak ako imp.prevodnik aby dalsi stupen nezatazoval tento vystup
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 31 2007, 11:41    Předmět: Citovat
to je snad jedno jestli tam bude jeste dalsi OZ, pokud to zatizis necim podivnym, tak je prece jedno ktery OZ zatezujes, OZ je proste OZ, kdyz das dva do serie, nezvednes odebirany vykon....
ten doporucovany NE5532 hned tak neznicis a TDAcka nebo cim to budes zatetovat to neovlivni...
Vsechny OZ snesou na vystupu 2 kOhmy a to NE5532 tusim i 600 Ohm, rozhodne 600 Ohm pri audiosignalu, ktery ma prd amlitudu
