Grundig Cuc 3800
Romana
Založen: May 18, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 29 2007, 21:43    Předmět: Grundig Cuc 3800 Citovat
At hledam tak nic nenasel, potreboval bych servisni mod a bude asi segmentovy jako je konfigurace u naseho Oravana. Mozna se pletu, byl tam spatny nasobic ,po vymene nasobice mam rozhozenou synchronizaci a ne najit zavadu,,, zadny prvek na nastaveni tam neni a tak se mi zda ze tam nekam prsklo a je to rozhozene. Chova se tv jako by byla NTS normne i pres AV to nejde. A prepinani jde Secam,Pal,NTSC, ale zadna zmena.
Grundig M70-490 / 9 Text
Cuc 3800.
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2007, 12:18    Předmět: Re: Grundig Cuc 3800 Citovat
Těchto šasi jsem opravoval už několik. Pokud násobič sršel nebo prostě někde došlo k přeskoku jiskry, je velmi pravděpodobné, že odešla paměť na modulu KV. Není drahá, tak to zkus. Ty paměti se používaly i v některých OTF. Pokud je tam vestavěný modul teletextu, je možné že odešlo něco tam. Když nejde video přes TXT modul, není synchronizace. Pokud máš tu propojovací destičku místo TXT modulu, zkus ji tam dát.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2007, 13:05    Předmět: Citovat
prošlo mi jich rukama dost, žádné menu nemá , synchro je tuším na desce MF jsou tam i trimry , nejčastěji špatné kontakty na paticích modulu, jask se s tím zahýbá tak to zlobí
