Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1662 Bydliště: Blansko
Zaslal: so červen 02 2018, 12:44 Předmět:
Tenhle bazmek jsem našel na SD. Na krajích to má vydutá zrcadla, skrz která svítí LED nebo laser na střed, kde je rotující zrcadlový komolý jehlan.
Co by to mohlo být? Součást nějakého projektoru?
Zaslal: po červen 04 2018, 11:45 Předmět:
Jaro pryč a vyhozený analog furt nikde, ani tady u nás. Samý digitální sráč Zlatý časy, když jsem ze SD tahal krásný Tesly, RFT i Západ všeho analogového /zesilovacího/ druhu To už je tak nejmíň 10 let i víc.
Dneska se i hodně škaredý TW40 Junior, slepený doma, jen s originál předním panelem, vydraží na Aukru klidně i za 2 litry. Někdy jsem ze SD donesl i dvě, když se zadařilo. TW140 a všelijaký AZS taky běžně...
Tenhle recyklovatelný digitální šrot už většinou k ničemu není. Je postavený už ve výrobě z tak mizerného materiálu, že se GO fakticky rovná stavbě či koupi úplně nového. Leda tak pro zábavu s rozebíráním..
Naposled jsem donesl něco cennějšího asi tak předloni.
Nefunkční, lehce přismahnutý, ale dobře opravitelný NAD 2700. Takovou technickou krásu vyhodit, na to už musí být dobrý ignorant. Koncák, co dává přes 200W na kanál...
Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1340 Bydliště: Praha
Zaslal: po červen 04 2018, 13:41 Předmět:
>sinclair
Hele to uz sem nevidel taky ani nepamatuju, z AV sou to dnes same DVD prehravace s vysisovanymi lasery nebo vadnymi zdroji, set top boxy a nake ty plastove "hi-fi" veze. I kdyz tu a tam este nekdo vyhodi treba teslacky kotoucak, spise nizsi rady, mono... nebo nejaky ty gramce... Ale kdo chce, muze celkem levne takove audio komponenty nakoupit na blesaku na Kolbence (teda u Elektry)....
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18159 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po červen 04 2018, 16:05 Předmět:
Nojo, do SD už ani nemá cenu chodit. Nejenže to maj obšancovaný a obsluha nic nechá ale už tam jsou jen věci bez nějakýho využití. Jó kde jsou ty časy, kdy jsem odtamtaď přinesl plnej Makiťáckej kufr s 6211D bateriovkou, nabíječkou a dvěma baterkama. Stačilo jen vyměnit přelomenou šňůru u nabíječky a nabít baterky. Až asi za rok jsem dal obě do Fulguru repasovat a slouží dodnes. _________________ Jirka
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1519 Bydliště: J H
Zaslal: út červen 05 2018, 9:17 Předmět:
zrovna včera jsem do SD odvezl 10 let starou, ale funkční, tv (SAMSUNG CS-29Z30BP Slim, ale cca 30kg). Nikdo jí nechtěl a v paneláku se to skladovat nedá.
Tak jsem se tam rozhlížel a bylo tam dost pěknejch věcí. Zahlídnul jsem tam i několik BARCO crt asi 22", že prý v nějakým špitálu "přezbrojili".
Ale směl jsem se jen dívat, furt jsem měl za prdelí ženskou a dva chlapy. Hlídali to tam jak zlatej poklad. Zkoušel jsem, jestli by se nedali ukecat na nějaký cajky z hromady PC, ale marně.... _________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: pá červen 08 2018, 16:32 Předmět:
Dnes jsem dotáhl ze SD tento Tesla CD player, doma jsem ho skusil a donce funguje, jen nemá DO. Jen sem zkusmo přehrál pár písniček a zdá se že funguje normálně. Snad to bude lepší kousek, než byl ten gril
Velikost:
139.05 kB
Zobrazeno:
69 krát
_________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7723 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: pá červen 08 2018, 16:36 Předmět:
Jenys: To je ale super úlovek! Pokud vím, tak toto DO nikdy nemělo, takže to máš komplet
Kdybys přemýšlel, že se ho zbavíš, písni SZ. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: pá červen 08 2018, 16:41 Předmět:
Gratulace, pekny kousek. Tusim ze to Tesla vyvijela ve spolupraci s Philipsem? Nebo ze tam sou nake jejich komponenty. Kdysy sem to videl v bazaci asi za 2 litry, pak uz hodne dlouho ne. Tak to je dobry, ze to nema este mrtvej LASER jako vetsina tech DVD, co lezi v Aseku. A zkousels, jesi to prehraje i paleny? Prip. CD-RW? To stary mechaniky moc nebraly.
Zaslal: pá červen 08 2018, 17:29 Předmět:
Chlapi díky za pochvalu Jo vzadu je Din konektor na na to DO. V našem SD je vzadu rampa, na kterou se to odkládá a pak to jen dají dovnitř za vrata. Já na nejprve kouknul, vzadu byl pěkněj černej chladič, tak jsem si říkal, když to nebude fachat, bude to na součástky. Ani jsem se nerozhlížel a popadnul to a šup s tím do auta. Zatím jsem pálený nezkoušel, tak to budu muset ještě zkusit. Jo, kdybych v tom dvoře byl zaměstnanej, tak se doma nehnu Páč tam musí být takovejch pěknejch věcí co normálně není vidět, achjooo _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
