Notebook HP Compaq 6715s
1ramon
Založen: Nov 11, 2008
PříspěvekZaslal: so červen 09 2018, 18:57    Předmět: Notebook HP Compaq 6715s Citovat
Dobrý den, notebook jde po vypnutí opět zapnout až když odpojím síťový zdroj. Jinak vypínač vůbec nereaguje. Po odpojení naběhne na baterii, nebo když opětovně připojím kabel, nastartuje i na síť. Má někdo zkušenost s tímto problémem? Díky.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 09 2018, 20:09    Předmět: Citovat
V jakem stavu je akumulator? Kdyz jej vytahnes, jak se to chova?
1ramon
PříspěvekZaslal: so červen 09 2018, 21:27    Předmět: Citovat
Baterie je vymlácená, ale dělá to i bez baterie. Když chci spustit, musím odpojit a a znovu připojit zdroj.
PříspěvekZaslal: so červen 09 2018, 21:58    Předmět: Citovat
Sprava sa to rovnako aj po vypnuti vypinacom z BIOSu?
1ramon
PříspěvekZaslal: so červen 09 2018, 22:27    Předmět: Citovat
Pokud vlezu do biosu a vypnu to natvrdo tlačítkem, tak to spustit jde, ale i s naběhlým systémem když to vypnu natvrdo, tak to jde. Problém je když to řádně vypnu z nabídky, nebo když zavřu víko do hibernace, tak se pak už taky neprobere. Systémem by to být nemělo, zkoušel jsem i bez harddisku Linux live z USB a je to stejné. 3V baterka co drží CMOS je taky dobrá.
PříspěvekZaslal: so červen 09 2018, 22:35    Předmět: Citovat
BIOS mas najnovsi?
1ramon
PříspěvekZaslal: so červen 09 2018, 22:38    Předmět: Citovat
Ten bios je původní co tam byl, stejně starej jako ten počíač Very Happy
