Zaslal: st listopad 01 2017, 19:03 Předmět:
No já měl na mysli úplně jiné úpravy a rozhodně ne digitální.
Průchodem přes dalších X převodníků můžete původní nahrávku tak leda ještě víc dokurvit. To, že se nahrávka po průchodu nějakým primitivním enhancerem zdá subjektivně "líbivější", nemá s HiFi nic společného.
Může se podařit částečně napravit - mírně zpět vytáhnout "utopené" kytary, kdy vlivem fázových posuvů došlo k takovému dojebání frekvenčního spektra, že se opravdu středové pásmo propadne někam do prdele a jsou slyšet jen nějaké náznaky a zbytky, jakoby zdálky, nekonkrétní a bez lokalizace.
Totéž platí v případě sborů - dalších hlasů, které komprese "nepovažovala za důležitou informaci" a prostě buď zmizí, nebo se střídavě z kanálů ozývají "zdálky" jejich zbytky. Děsný humus.
Co je ale nejdůležitější - žádným dalším digitálním dojebátkem totiž nevrátíte i jen mírně kmitočtově deformované nahrávce původní dynamiku, přesněji řečeno dynamický rozsah.
Na vysvětlenou - pojmy "dynamika" a "dynamický rozsah" mohou v analogové technice znamenat a také znamenají každý něco jiného.
Je k tomu zapotřebí opravdu kvalitní, nejlépe SACD support /je přesnější/, jeden opravdu dobrý, klidně jen 16-bitový externí D/A převodník a zbytek se odehrává analogově.
Průser pro obyčejného, vzdělaného, slovanského bílého heterosexuála je v tom, že jsou k tomu nezbytně, až limitně zapotřebí analogové přístroje v profesionální kvalitě a tím určitě nemyslím přístroje pro PA, i když i některé z nich mohou být opravdu vynikající /Urei, Alesis/. Jsou nutné zcela minimální až žádné fázové chyby, dostatečné odstupy s minimem někde u -100dB při 0dB a možnost zcela přesného krokového nastavení. To se netýká např. pěti potřebných, přesných zpožďovacích linek, které jsou využívány jen k řízení pětice rozdílně nastavených expanderů s overeasy /měkkou/ křivkou. Celý proces se odehrává v čtyřech až pěti nezávislých úsecích celého akustického spektra.
Zásadní otázka je - proč to dělat.
Muselo by jít o vzácnou nahrávku, kterou už zásadně nejde opatřit jinak, v jiném formátu a nedeformovanou, anebo by dotyčný úpravce mít opravdu velkou motivaci a musel by všechno nutné přístrojové vybavení /a zkušenosti/ už mít ze své předešlé či současné praxe.
To, co třeba popisuje Jirka - nevěřím, že by kompletní alba legendárních kapel, která se běžně prodávají v otřesných zvukových verzích, nešly sehnat po různých burzách a aukcích v původním vydání, nepokurveném dalšími zásahy "remasterů".
Mně se povedlo zkušebně provést dynamickou úpravu jednoho, dle mě pirátsky a nelegálně vylisovaného CD. Šlo o podivnou bestofku Kiss, která v oficiální DG nikde nefiguruje. Jeho zdrojovým materiálem nabeton musely být porůznu postahované mp3 a tak to i hraje.
Neboť k oficiální reedici oficiálního alba či k výrobě kompilátu z několika alb se dostane jen velká firma s kapitálem, co je schopna zaplatit nemalé autorské poplatky a za to dostane originální, neupravovaný zdrojový materiál.
Cédéčka, která popisuje Jirka, pocházejí právě z těchto nelegálních, pohříchu trafikových či hypáčových edicí a za kterými nestojí žádná velká gramofirma s právy pro vydání.
Jedinou cestou pro takové pajcíře je postahovat to, co potřebují z internetu /a určitě ne ve FLAC, neboť tento formát prakticky neobsahuje nebo jen výjimečně mainsteamový pop/. Pak možná v nějakém programu srovnají střední úrovně, možná i rozdíly v šíři pásma a pak hurá s fleškou do lisovny.
Tam je to dnes náš zákazník, náš pán - on platí a my lisujeme.
Co lisujeme, to není naše věc, může to být stejně tak na DVD porno s holčičkami, nebo takto nelegálně šířená muzika, je jim to jedno - oni jen lisují pity.
Pokud se příliš nepletu, tak ještě nedávno stálo v Loděnicích lisované CD /v množství 5000+/ nějakých 8,-Kč bez potisku a balení, s potiskem disku + klasickou, 8mm krabičkou pak 11,-Kč s DPH.
To se pak prodávají v hypáči cédéčka za 99,-Kč...
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2734 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: st listopad 01 2017, 19:45 Předmět:
Leoši, neřekl bych, že zrovna Axxis-Kingdom Of The Night byl nějaký pirát, digitalizováno z analogu, vydáno u Enigma records, přesto nic moc. Další čuňárna Judas Priest-Turbo-Hot For Love remastr už z původní, hnusné nahrávky a tak by se dalo pokračovat. Bohužel lepší kvalitu jsem nesehnal, základ všude stejný.
Zaslal: st listopad 01 2017, 20:53 Předmět:
Jirko, ale dyť JP-Turbo stojí za hovno zvukově a hlavně obsahově už na vinylu, šak ho mám. Poslouchal jsem ho naposledy ani nevím kdy. Je mizerný.
Vedle alba British Steeel je to nebe a dudy, ta podladěná kytarová palba v Breaking The Law je z vinylu úžasná. Nevím, jaký formát měl master do lisovny, ale tipl bych si, že to bylo něco podobného, jako na fotce Protože je tam z toho vinylu nádherně slyšet úplný zakuckávání Downingovýho aparátu, ještě lepší to je na DJským 12" singlu, co mi dovezli v 81. Kromě Radio 7" version je tam i /zřejmě střihnutá/ 12" Version s timingem 5:15 Když je k dispozici 45 otáček a tři drážky na milimetr, tak na to dostaneš dynamiku, co na LP ani prinipiálně být nemůže - přesto sle LP hraje skvěle. 7" singl, co jsem sehnal o cosi později, už byl horší. Už ani nevím, co bylo na jeho druhý straně.
Ale ten 12" maxáč je fakt krutá střelba, normálně V15-IV. s tím měla doma při 1,5g problém, tak jsem to pak i doma přehrával Concordem, mám k 1200 dokoupených několik shellů.
Neviděls někde, že by někdo prodával Technics SL-P1200? Chtěl bych ho do páru k mojí památeční SL-1200. Vypadaly by vedle sebe skvěle.
Dcerka (kromě jednoho zničeného kabelu) ztratila jedno sluchátko (prej v trávě při dobíhání autobusu), tak jsem ji dal svoje ZS5 a objednal ZS6. Jsou o trochu dražší, mají hliníkové tělo, ale hrají taky velmi dobře. V recenzích sice brblají na sykavky a výšky, ale tohle nepozoruji, nebo mi to nevadí. Poslouchám je pouze za pochodu.
Akorát je jedno sluchátko přepólované. Jdou sice jednoduše rozebrat, ale jde to řešit i otočením konektoru, sice to úplně nedolehne, ale stačí to Až se mi někdy bude chtít, tak to přepájím. _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Strana 3 z 3
