Problem s propojením dvou televizoru
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších
at1
Založen: Sep 13, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 10 2018, 14:54    Předmět: Problem s propojením dvou televizoru Citovat
Mám Antenu síto se zesilovačem to mam svedené do rozbočovače na 2 TV a je to napajené po svodu problem je ten že pokud propojim druhou televizi tak mě napěti na anteně klesne na 7 v
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne červen 10 2018, 15:35    Předmět: Citovat
Jaký máš rozbočovač? Dej sem typ a foto. Tam bude asi čokl zakopán.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne červen 10 2018, 15:40    Předmět: Citovat
Nevím jakou máš tu druhou TV, ale nemáš u ní zapnuto v menu napájení antény?
at1
PříspěvekZaslal: ne červen 10 2018, 15:48    Předmět: Citovat
je to připo jene k settopboxu a napajení je vypnute
at1
PříspěvekZaslal: ne červen 10 2018, 15:55    Předmět: Citovat
Eleman napsal(a):
rozbočovač EU2501
jezevec
Hlavní moderátor
Možná je KO ten spínací tranzistor v STB pro napájení antény.
Jestli bylo někdy zapnuto napájení antény, tak po připojení ext. napájení to nepřežil.
Předpokládám, že snížení napětí se projeví až po připojení STB, pak je rozbočovač OK.
at1
PříspěvekZaslal: ne červen 10 2018, 15:59    Předmět: Citovat
tento rozbočovač
 Velikost:  17.97 kB
 Zobrazeno:  227 krát
at1
PříspěvekZaslal: ne červen 10 2018, 16:02    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Ano jeto až po připojení STB ne nebylo ale pokud to dam na jiný STB tak je to to samé i když připojim přes kaox Přenosnou lcd telku
lumca
Založen: May 05, 2012
PříspěvekZaslal: ne červen 10 2018, 16:12    Předmět: Citovat
Nevhodně zvolený rozbočovač! Použij ten, který umožňuje napájet PREAMP z jednoho výstupu!
at1
PříspěvekZaslal: ne červen 10 2018, 16:20    Předmět: Citovat
a to je jaký teto mě doporučil televizak
PříspěvekZaslal: ne červen 10 2018, 16:29    Předmět: Citovat
U těchto se odlepilo zadní víčko a přidal kondík. Tím se oddělila DC složka. Navíc výhoda F-konektorů je v tom, že nevypadnou. Nevýhoda je, že ty výlisky bývají pěkně mizerný a to uvnitř taky není žádnej zázrak.
 Velikost:  22.16 kB
 Zobrazeno:  236 krát
PříspěvekZaslal: ne červen 10 2018, 16:36    Předmět: Citovat
To je sice hezké, ale televizák zřejmě nepředpokládal, že anténním vstupem druhé televize (nebo settopboxu) vyzkratuješ napájení od té první televize. Tenhle EUrozbočovač má totiž oba výstupy stejnosměrně propojené se vstupem.
Potřebuješ rozbočovač průchozí pro napájení jen od jedné televize, třeba Teroz 102, Ivo I-034P a ještě několik dalších.
Jo, a smazal jsem ti citaci celého předchozího příspěvku jako zbytečnou. Viz Pravidla
Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
Naposledy upravil Hill dne ne červen 10 2018, 16:38, celkově upraveno 1 krát.
at1
PříspěvekZaslal: ne červen 10 2018, 16:38    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Diky mo tuto upravu s tim kondikem neznam jak velky kondik tam má bejt a kam ho připojit diky moc
PříspěvekZaslal: ne červen 10 2018, 16:41    Předmět: Citovat
Já tam dával keramiku 1n a logicky do serie s tím výstupem, kterej to přetěžuje.
PříspěvekZaslal: ne červen 10 2018, 16:44    Předmět: Citovat
Proč bys do toho hrabal? Ten, co máš, neotevřeš a jiný kupovat, ays ho otevíral, když se to prodává hotové, je zbytečné.
Jestli jsme se s Lumčou trefili do příčiny, ověříš snadno: tu televizi, která ti zruší příjem, připoj třeba přes filtr plášťových proudů, možná tím zabiješ dvě mouchy jednou vanou:
Když tím bude problém vyřešený, můžeš to tam nechat a netřeba shánět jiný rozbočovač vůbec.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších Časy uváděny v GMT + 1 hodina
