Zaslal: ne červen 10 2018, 14:54 Předmět: Problem s propojením dvou televizoru
Mám Antenu síto se zesilovačem to mam svedené do rozbočovače na 2 TV a je to napajené po svodu problem je ten že pokud propojim druhou televizi tak mě napěti na anteně klesne na 7 v
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3510 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne červen 10 2018, 15:35 Předmět:
Jaký máš rozbočovač? Dej sem typ a foto. Tam bude asi čokl zakopán. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5725 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: ne červen 10 2018, 15:55 Předmět:
Možná je KO ten spínací tranzistor v STB pro napájení antény.
Jestli bylo někdy zapnuto napájení antény, tak po připojení ext. napájení to nepřežil.
Předpokládám, že snížení napětí se projeví až po připojení STB, pak je rozbočovač OK.
Ano jeto až po připojení STB ne nebylo ale pokud to dam na jiný STB tak je to to samé i když připojim přes kaox Přenosnou lcd telku
Zaslal: ne červen 10 2018, 16:29 Předmět:
U těchto se odlepilo zadní víčko a přidal kondík. Tím se oddělila DC složka. Navíc výhoda F-konektorů je v tom, že nevypadnou. Nevýhoda je, že ty výlisky bývají pěkně mizerný a to uvnitř taky není žádnej zázrak.
Velikost:
22.16 kB
Zobrazeno:
242 krát
_________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19667 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne červen 10 2018, 16:36 Předmět:
To je sice hezké, ale televizák zřejmě nepředpokládal, že anténním vstupem druhé televize (nebo settopboxu) vyzkratuješ napájení od té první televize. Tenhle EUrozbočovač má totiž oba výstupy stejnosměrně propojené se vstupem.
Potřebuješ rozbočovač průchozí pro napájení jen od jedné televize, třeba Teroz 102, Ivo I-034P a ještě několik dalších.
Jo, a smazal jsem ti citaci celého předchozího příspěvku jako zbytečnou. Viz Pravidla _________________ Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
Naposledy upravil Hill dne ne červen 10 2018, 16:38, celkově upraveno 1 krát.
Diky mo tuto upravu s tim kondikem neznam jak velky kondik tam má bejt a kam ho připojit diky moc
Zaslal: ne červen 10 2018, 16:41 Předmět:
Já tam dával keramiku 1n a logicky do serie s tím výstupem, kterej to přetěžuje. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Sep 10,
Zaslal: ne červen 10 2018, 16:44 Předmět:
Proč bys do toho hrabal? Ten, co máš, neotevřeš a jiný kupovat, ays ho otevíral, když se to prodává hotové, je zbytečné.
Jestli jsme se s Lumčou trefili do příčiny, ověříš snadno: tu televizi, která ti zruší příjem, připoj třeba přes filtr plášťových proudů, možná tím zabiješ dvě mouchy jednou vanou:
Když tím bude problém vyřešený, můžeš to tam nechat a netřeba shánět jiný rozbočovač vůbec. _________________ Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
