Problem s propojením dvou televizoru
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších
at1
Založen: Sep 13, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 10 2018, 16:52    Předmět: Citovat
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána. Používej konečně tlačítko nad a pod vláknem!
a ten filtr plaštovích proudu mam udělat na koxu od anteny nebo na koxu 2 telky diky moc
PříspěvekZaslal: ne červen 10 2018, 17:01    Předmět: Citovat
Řekl bych, že Hill si vezme prášek a hned se ozve... Rolling Eyes
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne červen 10 2018, 18:29    Předmět: Citovat
Potřebuješ rozbočovač, který je v jedné větvi průchozí pro napájení. Třeba tento.
lumca
Založen: May 05, 2012
PříspěvekZaslal: ne červen 10 2018, 19:45    Předmět: Citovat
Nebo tenhle (na netu je jich hafo, jen dnes chce každý všechno naservírovat až...):
https://www.eshop.sapro.cz/rozbocovac-tv-2xf-2x3-7db-23db_d241.html
PříspěvekZaslal: ne červen 10 2018, 19:58    Předmět: Citovat
Nj, jenže taky "každej" neví, že něco jako stejnosměrně (ne)průchozí rozbočovač nebo slučovač vůbec existuje - vo tom, že nějakej může mít tu průchodnost jen v některým směru ani nemluvě. Setkal jsem se s tím mockrát, hlavně prodavači v super-hyper krámech ani ve specializovaným oddělení nemají šajnu o tom, že by podobný prvky mohly mít odlišný vlastnosti právě z důvodu potřeby zajistit stejnosměrný napájení komponent přímo u antény. V menších krámech, kde jsou na elektro a anténařinu víc zaměřený je situace lepší, ale mezi obyčejnýma lidma - tam si nedělám vůbec žádný iluze, že by někdo ty souvislosti chápal. Myslím obyčejný lidi "nepolíbený" elektronikou, samozřejmě.
lumca
PříspěvekZaslal: ne červen 10 2018, 20:10    Předmět: Citovat
Jasně, jenže pokud mám doma "nestandartní" situaci v rozvodu TV signálů, raději se zeptám místního anténáře (v každém regionu snad ještě někdo znalý zůstal) nebo v nejhorším případě kontaktuju nějaký anténářský VO s takovým dotazem a neptám se nějakých televizáků (mimochodem bývalí televizáci jsou ti nejhorší anténáři) nebo podavačů v hyper - supermarketech.
Ovšem dnes si téměř všichni myslí, že jsou "národní všeumělci" a podle toho to taky vypadá. Pokud chci laborovat a dám na rady různých "takyspecialistů" a něco přii svém laborování zničím zavlečením ss napětí do VF vstupu přijímacícho zařízení, pak si následky musím přičíst jen a jen sobě.
PříspěvekZaslal: ne červen 10 2018, 20:13    Předmět: Citovat
at1 napsal(a):
Kam to oddělení asi dáš, když potřebuješ zabránit stejnosměrnému proudu, aby tekl do vstupu té televize, která ti zkratuje napájení?
Když to dáš do koaxiálu cestou od napájecí výhybky k rozbočovači nebo od rozbočovače k anténě, jak se asi dostane napájení k zesilovači v anténě?
Nebo se zeptám jinak: do kterého jediného úseku to můžeš dát, aniž by anténní zesilovač ztratil napájení?
Schválně ti neřeknu "dej to tam a tam": vidím, že se ti nechce moc přemýšlet, přesto to zkus a logicky dojdeš k řešení. Informací k tomu máš o dvě víc, než normálně musí stačit.
Necituj pořád celý bezprostředně předcházející příspěvek, PRAVIDLA, odst.4e) a 4f) to přímo zakazují.
Kdo má mít radost z toho, že to po tobě musí pořád mazat?
Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
PříspěvekZaslal: ne červen 10 2018, 22:11    Předmět: Citovat
před časem jsem zapojoval dvě televize kamarádovi a obě měly vnitřní napájení ant. zesilovače . . .
v zadání ale bylo, aby fungovaly obě nezávisle na sebe . . .
. . . v zapnutém stavu, buď jedna, nebo jen druhá . . .
upravil jsem rozbočovač TEROZ nějak takto:
 Velikost:  10.46 kB
 Zobrazeno:  213 krát
PříspěvekZaslal: po červen 11 2018, 5:10    Předmět: Citovat
Do tohoto typu se taková úprava dá vložit celkem snadno, dokonce bez znatelné změny ostatních vlastností rozbočovače. Každopádně díky za nápad, myslím, že se ještě někomu hodit bude.
Ten, co má at1, k této úpravě vhodný není, leda přistavět zvenčí.
A u něj už je jednodušší jen stejnosměrně oddělit ten výstup, kterého netřeba pro napájení.
at1
PříspěvekZaslal: po červen 11 2018, 10:18    Předmět: Citovat
Diky všem za pomoc po zhotovení plášového filtru vše maká jak má Diky moc
PříspěvekZaslal: po červen 11 2018, 11:19    Předmět: Citovat
On tam filtr plášťových proudů nebyl asi nezbytně nutný, stačilo stejnosměrně kondíkem přerušit jen střední vodič koaxiálu.
Proto jsem psal, že zabiješ dvě mouchy jednou vanou: kdyby tam měla jaksi navíc vzniknout zemní smyčka napájená rozdílem potenciálů dvou "zemí" (u televizí s třívodičovým připojením na síť dost častá příčina "záhadných" potíží), toto opatření omezí vyrovnávací proudy koaxiálem na neškodnou velikost, i kdyby existolala příčina jejich vzniku. Ty kondíky neškodí použít alespoň stovoltové, radši víc, nikdy nevíš, jaké napětí naprázdno bude mezi kabelem a konektorem v televizi před propojením. Abys pak ty kondíky neměl zprorážené.
at1
PříspěvekZaslal: po červen 11 2018, 14:15    Předmět: Citovat
jo jo moc dík za pomoc už mě to před tím zlikvidovalo 2 napaječe aš kdyš jsem dal další tak jsem se začal zajímat co se děje.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších Časy uváděny v GMT + 1 hodina
