Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12165 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: ne červen 10 2018, 19:29 Předmět:
houkal napsal(a):
chtěl bych jej použít jako levnější náhradu za Amidon FT37-43 pro širokopásmový transformátor v oblasti kmitočtů 3,5 - 18 Mhz
na to zapomeň . . .
. . . nejspíš to bude železo-prachové jádro.
je tam v popisu napsáno: "Material - Metal"
These Toroid Ferrite Cores designed with 6mm inner diameter, 10 outside diameter, 5mm height.
Used widely in power transformers, current transducers, instrument transformers, inductors, chokes, ballasts, voltage stabilizers and regulators.
Product Name : Ferrite Core
Material : Metal
Color : Green
Overall Size : 10 x 6 x 5cm/ 0.39" x 0.24" x 0.2" (Outside Dia.*Inner Dia.*T)
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32314 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne červen 10 2018, 19:53 Předmět:
Fakt je, že si docela protiřečej, hošánci:
Material : Metal
Tak buď je to ferit, což je elektricky nevodivej slinutec zrn (prachu) metalickejch oxidů a karbidů, nebo to je metal = kov ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 09, 2017 Příspěvky: 418 Bydliště: Na dohled od Spolany
Zaslal: po červen 11 2018, 9:42 Předmět:
Ty jádra v SEMICu jsou podle datasheetu z Indie,
Jinak, jestli se nepletu, u slušných výrobců by barva ochranného laku měla něco říkat o materiálu jádra.
Asi to není standardizováno, ale zatím jsem měl toroidní jádra
zelená - ferit
žlutá, žlutozelená - železoprach
Podla farby sa neda s istotou povedat nic, ja som mal cierne ako ferity, tak zelezoprach - tamtie zelene su samozrejme feritove prstence, staci si vsimnut ich permeabilitu Lesana - zatial co som tam kupil ako ferity, tak zelezoprach, kvalita bola super, ziadne setrenie na nespravnom mieste
