Založen: Dec 29, 2006 Příspěvky: 63 Bydliště: Slovakia
Zaslal: st srpen 29 2007, 20:48 Předmět: SONY KV-21T5K
Zdar ludia... Po case mam zas zahadu...
V tomto telkaci po zapnuti sietoveho vypinaca zapulzuje zdroj a prepne do stand by... Bol v nom vadny S2055N (kvazi BU508) Ten som vmenil. Ked bol vonku telka nabehla na vsetky napatia... Aj na 130V mi rozsvietil ziarovku... Rovnaky efekt som dosiahol ked som odpojil L502 co je vlastne ta ista vetva k tranzistoru pred VN trafom... Ked to ale vratim spet, pulzuje dalej... Ale inpedancia VN je okolo 25ohm na meraku, cize skrat nevidim... Trandak je budeny malym oddelovacim transformatorom ktory je takisto dobry lebo pulzi s osciloskopom nameram... Som zufaly... Tusi niekto kde je pes zakopany??? _________________ <strong>Za nasich cias elektrika nebola... Aj ta co bola triasla, ani sa nebolo coho chytit... <br /></strong>
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1820 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: st srpen 29 2007, 21:51 Předmět: Re: SONY KV-21T5K
freedigital napsal(a):
Tych 25 Ohm je urcite impedancia? Meral si to meracom impedancie alebo ohmetrom?
Nemam schemu tohto TV, ale z principu ak sa Ti to sprava takto, tak najcastejsie za to moze vadne VN trafo,alebo velka zataz niektoreho z pomocnych napati, ktore VN trafo vyraba. Obycajne vertikal, obrazovy zosilnovac...
Založen: May 18, 2007 Příspěvky: 17 Bydliště: Jihlava
Zaslal: st srpen 29 2007, 21:53 Předmět: Re: SONY KV-21T5K
NPN+Di 1500/700V 8A 50W S2055N. Podivej se na kondik v kolektoru ?
Bez kondiku nezapinat. Pokud je vse okolo VN trafa dobre ,vypadalo by to
na spatne VN. Ten tranzistor ma pozici Q533 ?
Zaslal: čt srpen 30 2007, 7:36 Předmět:
Ano ma poziciu Q533 ale kondiky z kolektoru mam dva... Jeden proti kostre a druhy dalej cez diodu do vychylovaciek jeden C542 a druhy C555... _________________ <strong>Za nasich cias elektrika nebola... Aj ta co bola triasla, ani sa nebolo coho chytit... <br /></strong>
