Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3530 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: po červen 11 2018, 14:20 Předmět:
Příkon lampičky 1,375 kW (jen žhavení) _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6023 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po červen 11 2018, 14:42 Předmět:
Při daném výkonu žhavení by mohla sloužit jako dekorační topidlo, ovšem s trafem na 110A se to prodraží.
Pokud nechceš stavět vysokofrekveční pec nebo něco podobného, můžeš to nabídnout sběratelům. Na Aukru se tato elektronka taky objevila.
Nemám ju, ale viem o jednej, tak ma zaujíma, či mi ju treba, či by sa z nej dala urobiť nejaká indukčná pec, alebo nejaký Teslov bleskostroj. Je staršia, ale nepoužitá. Len že či to má nejakú perspektívu.
Až tak doslova jsem to nemyslel, do vršku strčit žárovku a do podstavce si napustit třeba pivko _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Zaslal: po červen 11 2018, 19:12 Předmět:
Ještě vyřešit chlazení toho pivka. Peltier? _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: po červen 11 2018, 19:37 Předmět:
Onehda jsem sháněl RD200B či RD400F a všeci to mají jen jako dekorace a zaboha nechtěli prodat.
Sehnal jsem akorát prd, dokonce už nikdo nemá ani tetrody RE125-400.
Na GUčka, kterých mi pár nabídli, se hrozně blbě shánějí spodky - kdo má, neprodá.
Zaslal: út červen 12 2018, 15:49 Předmět:
Možná by to šlo použít jako dummy-load s malou impedancí na oživování spínáků s velkym výstupnim proudem nebo jako zkoušecí předřadník pro spínáky s velkym vstupnim proudem a malym napájecim napětim(různý měniče 12/230V,24/230V a 24V/3x400V).Pokud to má odpor dělitelnej 4 a pro dosažení 16Ω jich nepotřebuješ mrtě,tak i na zkoušení zesilovačů.Tohle jentak neutavíš,když tim teče 125A pro běžnej chod.
