Led pasek ztratil se ovladač..?
wendik
Zablokován
Založen: Sep 09, 2011
PříspěvekZaslal: po červen 11 2018, 17:41    Předmět: Led pasek ztratil se ovladač..? Citovat
Majitelka zakoupila viz foto pásek typ mal-2267-150.. ale ovladač se ztratil stačilo by jen rozsvitit bez blikání a těch efektu okolo, než to otevřu kdo poradí,?
 Velikost:  235.44 kB
 Zobrazeno:  137 krát
 Velikost:  187.07 kB
 Zobrazeno:  148 krát
JO taký svíčkovou a fazole..
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 11 2018, 18:09    Předmět: Citovat
Kup ji za tri petky novej
https://www.ebay.com/itm/DC-12V-6A-IR-Box-Remote-Controller-24-Keys-for-RGB-LED-Light-Strip/142542992426?hash=item213039742a:g:WocAAOSwvD5Z5qmV
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: po červen 11 2018, 18:21    Předmět: Citovat
A nebo jestli má telefon s Androidem a IR portem, tak funguje toto (vyzkoušeno)
termit256
PříspěvekZaslal: po červen 11 2018, 18:40    Předmět: Citovat
Uz vidim jak bude pri zapnuti ledek v kuchyni hledat mobil, v nem jakousi apku a tou pak zapne svetla nad linkou Smile
Nehlede k tomu, ze IR dnes uz ma jen maloktery mobil.
FHonza
PříspěvekZaslal: po červen 11 2018, 18:51    Předmět: Citovat
Naopak, IR se opět do mobilů vrací. Hledat mobil bude stejně jako dálkový ovladač. Resp. ženská bude vědět spíš kde má mobil než kde je ovladač Smile
PříspěvekZaslal: po červen 11 2018, 18:53    Předmět: Citovat
No někteří lidé se v tom náhodou vyžívají a říkají tomu Chytrá domácnost Já nic, já muzikant
termit256
PříspěvekZaslal: po červen 11 2018, 20:50    Předmět: Citovat
Vzdy kdyz je u cehokoliv napsano ze je to chytre, je to naprosta kravina a jednoznacny signal dat od toho ruce pryc. A je uplne jedno jestli je to jogurt nebo treba ovladani svetla mobilem.
Tady nejde o nejake hledani cehokoliv, na ovladaci proste stiskne tlacitko a sviti. Akce na par desitek ms. Mobil musi odemknout, musi najit tu pitomou apku, musi ji spustit, prokousat se reklamami a pak teprve mozna rozne svetlo, pokud ji nejaky usporny rezim, bezpecnostni aktualizace apod. nezakazala infraport. Jestli si myslis, ze takto bude nejaka realna zenska roszvecovat svetlo v kuchyni, tak si nejakou najdi a vyzkousej si to na ni Smile
PříspěvekZaslal: po červen 11 2018, 21:27    Předmět: Citovat
Aj ten dialkovy ovladac je dost otravna vec. Najlepsi je normalny vypinac na stene - ten je vzdy na svojom mieste a netreba ho nikde hladat.
FHonza
PříspěvekZaslal: út červen 12 2018, 9:35    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
Jednu mám doma Smile Říkal sem že je to blbost, no ale co neudělat pro klid. Ovladač se ztrácí tak jednou za měsíc, za pár dní poté někde "vyplave". No a mezi tím, jak je ráda že má aplikaci. Naštěstí reklamy v ní nejsou. Rozhodně vypínač je vypínač.
No a k tomu původnímu dotazu, spojit R,G a B, zahodit krabičku a připojit na 12V.
termit256
PříspěvekZaslal: út červen 12 2018, 9:44    Předmět: Citovat
Ji ten ovladac prilep nekam na stenu a budes mit klid Smile
FHonza
PříspěvekZaslal: út červen 12 2018, 9:48    Předmět: Citovat
V létě až budu malovat, tak zasekám do zdi drát a bude to bez ovladače Smile
mluno
Založen: Apr 18, 2011
PříspěvekZaslal: st červen 13 2018, 16:48    Předmět: Citovat
Pokud jde o rozsvěcení a ne o efekty, proč to neudělat na vypínač. Já osobně to mám na čtyřvypínač (nějaký modulový, ale mosaic to neni), pásky už skoro nesvítí, na RGB jen červená (modré a zelené svítí pár ledek) a naštěstí bílá co je zvlášť. Ten RGB pásek stál za dvě věci. Ale když to ještě fungovalo, mohl jsem si vybrat 8 barev. Ovladači jsem taky moc nevěřil, přecejenom vypínač je vypínač.
