Založen: Oct 06, 2010 Příspěvky: 108 Bydliště: Brno, Jeseník
Zaslal: po červen 11 2018, 21:33 Předmět:
po delší době jsem měl čas pokračovat ten tranzistor AP9565BGH jsem vyměnil, všechny elektrolity jsou v pořádku, rezistory a diody taky, kondenzátor c4 měl upadenou nožičku nevím jestli mechanicky nebo jestli k tomu může dojít i nějak jinak, součástky na chladiči jsou také v pořádku alespoň podle diod testu, díky za případný další postup
Založen: Apr 07, 2005 Příspěvky: 711 Bydliště: blízko Třeboně
Zaslal: út červen 12 2018, 19:24 Předmět:
Ty fotky jsou na prd, není tam nic vidět.
Vzhledem k tomu že mi připadá že na tý desce je nateklýho něco zelenýho tak bych zkontroloval součástky zalitý tim lepidlem, pokud se pod něj dostane cokoliv tekutýho dělá svody, osobně ho většinou odstraním, mám s tím špatný zkušenosti.
Potom bych zkontroloval pojistku což je ten červenohnědej váleček na sekundární straně.
Je to špatně vidět ale co řídí ten spínanej zdroj?Vidím tam jen trand na chladiči + nějakou drobotinu která nejde poznat, to je nějakej 3 vývodovej obvod spíňáku nebo ho řídí ta černá větší věc v primární části.
