Zaslal: po červen 11 2018, 17:41 Předmět: Led pasek ztratil se ovladač..?
Majitelka zakoupila viz foto pásek typ mal-2267-150.. ale ovladač se ztratil stačilo by jen rozsvitit bez blikání a těch efektu okolo, než to otevřu kdo poradí,?
Uz vidim jak bude pri zapnuti ledek v kuchyni hledat mobil, v nem jakousi apku a tou pak zapne svetla nad linkou
Nehlede k tomu, ze IR dnes uz ma jen maloktery mobil.
Vzdy kdyz je u cehokoliv napsano ze je to chytre, je to naprosta kravina a jednoznacny signal dat od toho ruce pryc. A je uplne jedno jestli je to jogurt nebo treba ovladani svetla mobilem.
Tady nejde o nejake hledani cehokoliv, na ovladaci proste stiskne tlacitko a sviti. Akce na par desitek ms. Mobil musi odemknout, musi najit tu pitomou apku, musi ji spustit, prokousat se reklamami a pak teprve mozna rozne svetlo, pokud ji nejaky usporny rezim, bezpecnostni aktualizace apod. nezakazala infraport. Jestli si myslis, ze takto bude nejaka realna zenska roszvecovat svetlo v kuchyni, tak si nejakou najdi a vyzkousej si to na ni
Založen: Nov 20, 2012 Příspěvky: 1453 Bydliště: Praha
Zaslal: út červen 12 2018, 9:35 Předmět:
termit256 napsal(a):
Jednu mám doma Říkal sem že je to blbost, no ale co neudělat pro klid. Ovladač se ztrácí tak jednou za měsíc, za pár dní poté někde "vyplave". No a mezi tím, jak je ráda že má aplikaci. Naštěstí reklamy v ní nejsou. Rozhodně vypínač je vypínač.
No a k tomu původnímu dotazu, spojit R,G a B, zahodit krabičku a připojit na 12V.
Založen: Apr 18, 2011 Příspěvky: 236 Bydliště: Benešov (u Prahy)
Zaslal: st červen 13 2018, 16:48 Předmět:
Pokud jde o rozsvěcení a ne o efekty, proč to neudělat na vypínač. Já osobně to mám na čtyřvypínač (nějaký modulový, ale mosaic to neni), pásky už skoro nesvítí, na RGB jen červená (modré a zelené svítí pár ledek) a naštěstí bílá co je zvlášť. Ten RGB pásek stál za dvě věci. Ale když to ještě fungovalo, mohl jsem si vybrat 8 barev. Ovladači jsem taky moc nevěřil, přecejenom vypínač je vypínač.
