NIKON D70 čtečka CF karet
Marfy33
Založen: May 31, 2018
PříspěvekZaslal: út červen 12 2018, 7:25    Předmět: NIKON D70 čtečka CF karet Citovat
Zdravím bastlíři. Už delší dobou zápasím s čtečkou CF karet. Samotný náhradní díl už několik let výrobce nemá na trhu. Nicméně se mi v nepravidelných intervalech objevuje chybové hlášení "CHR". Čili rozeberu to podle servisního manuálu, zkontroluji piny a vyčistím. Ovšem tyhle procedury jsou na mašli. Řešil zde někdo radikální připojení karty na piny nebo nějakou jinou šílenost? Foťák mám jen na skicování před expozicí na kinofiln. Je mi ho líto poslat do granulí, protože na své stáří mám na něm pouze 8 000 snímků na závěrce. Děkuji za každý podnět. Smile
PříspěvekZaslal: út červen 12 2018, 7:47    Předmět: Citovat
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: út červen 12 2018, 10:59    Předmět: Citovat
Kupodivu to Google docela přijatelně přeloží, ale moc informací tam není. Škoda.
Marfy33
PříspěvekZaslal: út červen 12 2018, 11:09    Předmět: Citovat
No je to jedna ze stránek toho servisního manuálu. Ten mám v tištěné podobě v angličtině. Jen ten šroubovák mě přišel na 350,-Kč. Ale děkuji i za takový podnět. Když tak se pokusím dohledat na zálohách PDF dal zde odkaz na link. Tedy pokud to nějak neporušuje pravidla. Smile
JiriTom
Založen: Apr 26, 2017
PříspěvekZaslal: út červen 12 2018, 11:24    Předmět: Citovat
Pro jistotu dotaz: zkoušel jsi v tom foťáku více karet CF ?
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: út červen 12 2018, 11:40    Předmět: Citovat
Marfy33 napsal(a):
....Už delší dobou zápasím s čtečkou CF karet. Samotný náhradní díl už několik let výrobce nemá na trhu........
Číňan má i tohle .....
PříspěvekZaslal: út červen 12 2018, 11:46    Předmět: Citovat
A je na tej doske okrem slotu este nieco dalsie? Slot sa da vymenit, ak to nie je nejaky exoticky typ. A nakoniec bude aj tak problem v tom flex kabli...
Marfy33
PříspěvekZaslal: út červen 12 2018, 12:34    Předmět: Citovat
Ten slot má samostatnou desku. Je to jeden kus, ale NIKON už to asi pět let vůbec nemá skladem. Zkoušel jsem i USA. Jinak ten servisní manuál je komplet na opravu jakékoliv závady. Je to super popsáno a chronologicky uvedeny ty šrouby, které musí jít ven. Je tam i detaílně popsán postup na přehrání firmware, včetně potřebných kabelů.
dobrman
PříspěvekZaslal: út červen 12 2018, 13:09    Předmět: Citovat
CF karty mám ve třech foťácích a nikdy s nima (slot aparátu) nebyl žádný problém
jeden aparát už běhá od r 2004, další 2007 a třetí od r 2008
Marfy33
PříspěvekZaslal: út červen 12 2018, 13:21    Předmět: Citovat
Dobrmane, ta D70 je tou závadou vyhlášená. Projížděl jsem i NIKON fóra
PříspěvekZaslal: út červen 12 2018, 13:58    Předmět: Citovat
No a co ten flex kabel, co je na tych fotkach z japonskeho webu? Nie je zlomeny? Chcelo by to premerat jeho vodivost (za konektormi).
ace_ventura
Založen: Jan 25, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 12 2018, 14:12    Předmět: Citovat
Tak naštěstí moje D70 na to netrpí. Každopádně byla vcelku vybíravá na typ CF karet a to jsem vyřešil aktualizací firmware A i B na verzi 2.0.
Spíš mi připadá, jestli nemůže docházet k "zatlačení" pinů slotu nebo i uvolnění od pcb. Zkusit proletovat slot a zezadu zafixovat pomocí epoxy ?
Marfy33
PříspěvekZaslal: út červen 12 2018, 14:14    Předmět: Citovat
mbw, je to mechanická závada těch samotných pinů. Je to řešeno konstrukčně úplně na prd. Jsou ohnuty jakoby v prostoru, takže při zasunutí karty mají tendenci nedoléhat na kontakty karty. Zpět je předehnout pomůže jen na chvíli. Navíc, tenhle typ fotoaparátu nepodporuje velkoformátové karty. Max 4GB. Pro doplnění, mám karty LEXAR a dělají to všechny karty.
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 12 2018, 18:59    Předmět: Citovat
A dát tam provždy (třeba i natvrdo připájet) wifi kartu?
Marfy33
PříspěvekZaslal: út červen 12 2018, 19:08    Předmět: Citovat
Jako nápad od ac-ventura je luxusní. Začínají se mi zkracovat intervaly mezi výpadky, takže to conevidět budu zase otevírat. Seženu ten epoxid. Tak dík moc za tip. Geniálně jednoduché.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.64 sekund
