Elektrocentrála z Lídlu
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6
qwert29
Založen: May 15, 2016
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2018, 7:40    Předmět: Citovat
To by mě taky zajímalo. Pořád váhám, zdali ji vzít. Jak bude startovat v mrazech, a jakou má životnost....
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2018, 10:08    Předmět: Citovat
Myslím, že životnost rozebral a správně zdůvodnil Sinclair... tam zázraky nečekej, je to nejlevnější rejžovej paskvil... Jedno, jestli to prodává Lídl nebo někdo "značkovej" - stejně jako sekačky apod. šmejdy, dnes má vše motorky dělané v PRC (i když třeba s logem Bri&Str nebo Hondy) z místních bláto-kovů a plastů. Takže pokud dožije konce záruky, je to malý zázrak.
Klidně ji tam kup, když je levnější, kvalitnějšího nic stejně nikde nekoupíš.
Podle mého, nejni nad to, koupit starou vojenskou 1kW (nebo větší) - kdo byl u spojařů, dobře zná... těžké, smrdící, žeroucí trochu víc, ale jednoduché, spolehlivé, s životností kategorie věčné - asi jako starej Pionýr (pařez) nebo Jawa 250.
Hlavně tam je normální primitivní el-mech. regulace a žádnej potroublej invertor! A na tu dlouhou životnost je to materiálově "po staru" dimenzovaný - v minulé době a v tom oboru se podobné zhovadilosti jako "řízená životnost" nepoužívaly.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2018, 19:15    Předmět: Citovat
Já mam tuhle ,stála 4500 a má napájet jenom 1F 1300W kalovku ONEX s výtlakem 25m.Možná budu potřebovat ještě trafo 400/230V s odpovídajícím výkonem,abych netrápil jednu fázi plnym proudem,zatímco zbylý jsou volný.
sis2
PříspěvekZaslal: pá červen 15 2018, 10:30    Předmět: Citovat
To vypadá dobře, pořádný robustní 3F motorgenerátor! Myslím, že tomu zátěž 1300 W jen na jedné fázi nijak vadit nebude! Ledaže by tam zasahovala nějaká nadproudová ochrana, např při zapnutí toho čerpadla. To asi ukáže až praktická zkouška.
Kdo to vyrábí? - nějakej ukrajinskij mašinostrojitělnyj (/raketostrojitělnyj) zavod?
Tohle asi nebude Made in inostránci (kitájci) ?
Ale v TTD jsou trochu rozporný údaje o spotřebě:
jedna položka je spotřeba 230g/kWh
a pod tím je spotřeba při max. zátěži 0,27l/hod
To se mi zdá málo, spíš bych při 3kW odhadoval tak 1 až 1,5 litru za hodinu.
weed_smoker
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2018, 12:53    Předmět: Citovat
Koupil jsem to na tržnici Kudowa Zdrój v horní části u toho chlapa naproti trafice,má tam čerpadla,LED světla,vzduchovky a nářadí.Měl tam jen jednu a byla taková zaprášená,asi ji nikdo dlouho nechtěl,protože stála těch 4500 a nic dražšího tam snad neměl.Docela se pronese ikdyž je prázdná,hlavně do kopce,má to 42kg.
sis2
PříspěvekZaslal: po červen 18 2018, 14:57    Předmět: Citovat
No jó, těžká a bytelná, jak ruský věci (vzhledem k předpokládané úrovni místních uživatelů) bývají.
Pokud je funkční (funguje regulace, nemá třeba připálené vinutí, mezizávitový zkrat apod.), tak vydrží dlouhá léta...
PříspěvekZaslal: po červen 18 2018, 18:00    Předmět: Citovat
sis2 napsal(a):
A přemejšlíš tak trošku? Benál je o dost lehčí než voda, to znamená že litr váží kolem 0,8-0,9kg. Neboli, když udáš spotřebu v litrech, údaj v kilech bude přibližně 0,8-0,9x nižší. Těch 0,23kg pak přesně odpovídá.
A k tý spotřebě v zátěži - můj Drobeček při obsahu válců 1390cm³ má při volnoběhu a vypnutejch všech dalších spotřebičích (světla, klima, ohřevy ...) spotřebu cca 0,6l/hod. Když zapnu klimu, která má spotřebu udávanou na 3-3,5kW, spotřeba vyleze na 0,9 - 1,0l/hod. Takže rozdíl spotřeby bez klimy a s klimou je 3-4 deci - a poměrně dost přesně to odpovídá těm tvým 3 deckám za hodinu na 3kW výkonu centrály. Já bejt tebou bych tý spotřebě klidně věřil. Můžeš si ji samozřejmě i sám a poměrně přesně ověřit - kalibrovanou odměrnou nádobu, nalejt do ní decku paliva, centrálu zatížit nějakýma topnýma odporovýma elementama na nominál výkonu - a nechat ji do těch odporů 10 minut nebo 1/4 vrčet. Pak odměřit spotřebu - a vynásobit příslušným počtem dílů hodiny.
Strana 6 z 6
