Špatně zobrazované stránky iDnes
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2018, 8:15    Předmět: Špatně zobrazované stránky iDnes Citovat
Nevím jestli je to jen u mě, ale od včerejška nejde iDnes a stejná chyba je i na novinkách. Úvodní stránka naskočí v pořádku, ale do vteřiny přeskočí do něčeho, co se nedá číst.
Přišla s tím žena v notebooku a když jsem to zkoušel, stejně to mám i já na PC. Dělá mi to na FF 60.0 a zkoušel jsem přeinstalaci na verzi 58 a je to stejné. Myslel jsem, že to dělá adblock, ale po zakázaní je to stejné.
Nemá někdo tip, co s tím mimo jiného prohlížeče?
 Velikost:  254.62 kB
 Zobrazeno:  104 krát
popopepe
Založen: Oct 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2018, 8:26    Předmět: Citovat
Mám stejný problém, taky FF 60.
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2018, 8:28    Předmět: Citovat
Tuhle chybu jsem nezaznamenal, ani včera, dnes a zřejmě ani zítra. Zkoušeno na dvou strojích, jeden s XP a FF 52 ESR a druhý s Win 10 a FF 60.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2018, 8:29    Předmět: Citovat
Taky hlásím stejnej problém, doma i v práci. Ještě mi to dělá zive.cz. Taky jsem podezíral ABP, nebo Ghostery, ale po vypnutí se to nespravilo, po vypnutí/zapnutí (Ghostery a ABP) to ale naskočilo v pořádku. Jestli to vydrží, nevím. Moc mě to netrápí.
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2018, 8:43    Předmět: Citovat
Dle jiné poradny pomohlo:
Mozilla-nástroje-informace o stránce-oprávnění-ukládat cookies-blokovat
Případně:
Možnosti - Soukromí - Výjimky
hafca
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2018, 8:56    Předmět: Citovat
Taky jsem hledal, ale asi na špatném místě. Wink Pomohlo nastavení těch cookies. Jenže se to musí dělat na každé otevřené stránce a to není zrovna pohodlné.
forbidden
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2018, 9:06    Předmět: Citovat
Jo, díky, dal jsem blokování cookies a zdá se to OK.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2018, 9:08    Předmět: Citovat
Na Stařenkách to samý - načte se KOMPLET stránka, pak vyplivne CSS.
Blokování šušenek funguje.
— Winston Churchill
forbidden
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2018, 9:19    Předmět: Citovat
Nějakej portál pro nadržený důchodce? Laughing
MetalGod
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2018, 9:23    Předmět: Citovat
Prdlajz, to jsou přece Hovinky, ne?
— Winston Churchill
forbidden
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2018, 9:25    Předmět: Citovat
hafca napsal(a):
Nemusí, wildcards to sice nepodporuje, ale zapsat obecně to jde
hafca
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2018, 9:44    Předmět: Citovat
Zkusil jsem to, ale nefunguje. Ale je možné, že něco dělám špatně. Cry
forbidden
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2018, 10:12    Předmět: Citovat
https://idnes.cz stačí na všechny subdomény idnesu. Analogicky přidej ostatní weby.
hafca
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2018, 10:23    Předmět: Citovat
Na iděsu bych se upřidával, tam to mají jinak.
kultura.zpravy.idnes.cz
auto.idnes.cz
sport.idnes.cz
atd.
forbidden
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2018, 10:27    Předmět: Citovat
Ano, právě proto jsem psal, že stačí ten zápis https://idnes.cz na vše. Tobě to nefunguje?
