Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: po srpen 27 2007, 11:35 Předmět: zdroj DVD MAXTON
V tomhle úžasném přístroji, který odmítá cokoli, jsem naměřil skoro všechna napětí na výstupu zdroje menší, než jmenovitá: místo +12V 9,6V, místo -12V cca 10,5V, 5V sedí a místo 3,3V už nevím. Samozřejmě: kontrola elytů- Podle ESR měřiče všechny OK, přesto jsem je všechny vyměnil-efekt žádný. Všechny diody i rezistory OK, napětí na primárním elytu je v pořádku, už podezřívám jen trafo.... Kdyby tam nesedělo těch 5V, tak to není taková záhada.. Měli jste někdo takový špek?
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4284 Bydliště: u HK
Zaslal: út srpen 28 2007, 14:24 Předmět:
s těma se snad roztrhl pytel, dneska mi přišel na stůl stejná závada, výměna elytů opto tl431 no byla to blbost proto že +5V větev od které to hlídá zpětná vazba drží, to nižší napětí na ostatních větvích je způsobeno nízkým odběrem na 5V větvi, srovná se to při zapnutí , zapnout ale mrcha nejde. Zjistil jsem, že nejdou od ESS6688 hodiny ani data, sběrnice není ve zkratu. Podle datasheetu jsou tyhle výstupy programovatelné, vzhledem k tomu, že šutr kmitá, buď je to tehle šváb nebo paměť . Nemá prosím někdo funkční dump
Zaslal: st srpen 29 2007, 8:53 Předmět:
Souhlasím! On chléb opravářský je dnes již notně tvrdý... Před takovýmí 5-10 lety jsem nestíhal ani spát..
Maxtona jsem uložil k věčnému spánku, případně jako dárce orgánů.
Přeji všem zúčastněným (a pozůstalým) hezký den!
Založen: Feb 15, 2007 Příspěvky: 308 Bydliště: Velvary
Zaslal: st srpen 29 2007, 20:04 Předmět:
Sory že se vám do toho pletu,ale mam taky jednoho maxtona v regálu a je mi to líto vyhodit,tak se chci zeptat (už sem se na to jednou někde tady ptal,ale nic sem se nedozvěděl)
Při zapnutí,klasicky naběhne zelená obrazovka a na tom naápis MAXTON,jenže já tu obrazovku mam celou rozhozenou a ten nápis je vidět jen tak tak,takže ani nemůžu najet do nastavení a zkusit to přenastavit jestli by se to nespravilo.
Nevíte náhodou co by s tím mohlo býti?
Kdyby ste měli zájem tak Vám i nafotím co to dělá.
Jo a když se scart nedosadí uplně,ale jenom na kousek tak je to lepší,ale tim to asi nebude protože sem zkoušel dva kabely dvě televize a furt to samý,studeňáky sem žádný neviděl.
Díky za každou radu _________________ Kdysi jsem byl strašně namyšlený, ale teď?! Teď už nemám chybu
Zaslal: čt srpen 30 2007, 7:57 Předmět:
Taky bych šel nejprve po zdroji, ale pak mám ještě jedenu zkušenost: V několika přístrojích na DPS byy mapy čehosi a ty byly polovodivé. Stačilo umýt toluenem, acetonem a desku nalakovat (pro fajnšmekry) kalafunovým lakem, a bylo po závadě. Tož tak.
Zaslal: čt srpen 30 2007, 13:59 Předmět:
No jestli myslíte že by to mohlo bejt tim zdrojem tak na to ještě pořádně kouknu,ale ani nevim jaký to má mít napájení?! _________________ Kdysi jsem byl strašně namyšlený, ale teď?! Teď už nemám chybu
Díky za každou radu
Zaslal: so září 01 2007, 19:28 Předmět:
nadzgo napsal(a):
PTAZZ napsal(a):
Díky za každou radu
Prepnut video vystup?
No jo,ale jak když nevidim co je v nabídce nastavení,když to nevidim na obrazovce?!
Nebo to jde nějak mechanicky?
Je fakt že se přede mnou v tom hrabal jeden takovej "odborník" ale dovnitř nelez jenom si myslim že je to nějak špatně nastanevý,ale jak a co to netušim. _________________ Kdysi jsem byl strašně namyšlený, ale teď?! Teď už nemám chybu
