Hyundai DVB-T960 - mrtvý brouk
marshal
Založen: Sep 05, 2004
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2018, 21:16    Předmět: Hyundai DVB-T960 - mrtvý brouk Citovat
zdravím,
známý mi přinesl tento stb s tím že nejde nic a na SD to nechce odnést.
Bez schematu se nechytám, chci se zeptat na případné zkušenosti. Jsou tam tři ledky, ty slabě žhnou, na zdroji jsem naměřil tři napětí : 3,2 V 5V a 11,5V
Na nic nereaguje.
Elyty na zdroji jsem osahal ESR, jeví se ok, tlačítko zap. uzemní něco - nevím kam to vede. Nemáte radu kam sáhnout ?
Na netu jsem žádné schema nenašel ale chci projevit dobrou vůli než to odnesu na sd sám.
díky
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2018, 21:46    Předmět: Citovat
máš čím zkontrolovat zvlnění těch napětí? 3V2 není obvyklé (stejně jako 11,5V) - ne že by ta desetina/y byla úplně kritická.. Ale přece jen bych chtěl mít jistotu, že napájení je OK v první řadě. Ještě bych se mrkl, jestli tomu hlavnímu švábu tikají hodiny a má nějaké "standardní napájení"
marshal
PříspěvekZaslal: pá červen 15 2018, 7:25    Předmět: Citovat
problém je že se v tom vůbec neorientuji, nemám tucha co dělá který brouk..
mým oscilem (nic moc) tam nějakou chlupatinu vidím, našel jsem bod kde jsou 2V bedny cca 300 us. Na nohy brouků si zatím netroufám sahat, jsou příliš malé pro moje brejle.
Není někde obr. kde by bylo možno vyčíst nějaké měřící body ?
díky.
PříspěvekZaslal: pá červen 15 2018, 7:29    Předmět: Citovat
Pozri na tie napatia zo zdroja. Nastav si citlivost 50mV/div - ak to bude len trochu zubate, tak OK. Ked tam bude bordel na celu obrazovku, tak je to jasne.
marshal
PříspěvekZaslal: pá červen 15 2018, 9:22    Předmět: Citovat
tak za tlemivkama 3,25V a 5,2V je to poměrně čisté, ale na větvi 11,4 je bordel cca 25 mV , bohužel nejsem schopen odsledovat kam to vede, měřím to na prvním elytu za diodou.
Možná to má někde ještě nějaký filtr, ale nevím kde.
Na nohách brouků nevím kde co měřit Sad
na referenci je 3,6 a 2,4V proti zemi - taky nevím jesti je to ok.
díky za trpělivost.
PříspěvekZaslal: pá červen 15 2018, 13:43    Předmět: Citovat
25mV zvlnění bude na 12V OK, pokud je zvlněné napájení, tak že to už něčemu vadí, tak by to na 12V byl tak aspoň 1V. Chtělo by to lepší scope a odsledovat, jestli ta věc čte firmware, pokud je tedy firmware v sériové flash, tam to jde docela dobře.
marshal
PříspěvekZaslal: pá červen 15 2018, 17:50    Předmět: Citovat
díky za snahu ale pro mě je to poněkud mimo moje schopnosti. Ani nevím který brouk je paměť natož abych z toho něco vyčetl.
I kdybych věděl co nevím tak mám k dispozici pouze oscilo rusáka C1-118A ...
nerad se vzdávám ale bohužel vidím to na SD Sad
PříspěvekZaslal: pá červen 15 2018, 18:16    Předmět: Citovat
Vyhoď to kup si už něco s T2. Práce kolem toho bude dražší než výsledek.
marshal
PříspěvekZaslal: pá červen 15 2018, 18:29    Předmět: Citovat
souhlas, ale neříká mi to pane. Snažím se majitele přesvědčit a zdá se že jsem ho nalomil..
Teď už do toho šťouchám pouze ze zvědavosti. Laughing
PříspěvekZaslal: pá červen 15 2018, 18:40    Předmět: Citovat
Skus ochladit flash chladiacim sprejom. Ak ju teda najdes.
marshal
PříspěvekZaslal: so červen 16 2018, 6:46    Předmět: Citovat
sice to nemá logiku ale zkusil jsem zchladit vše, bez reakce.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: so červen 16 2018, 7:16    Předmět: Citovat
Zkontroloval bych RESET u procesoru, bývá řízen obvodem hlídajícím napětí, a pak bych skusil, zda nenapoví ty "slabě žhnoucí diody". Buď jsou napajeny z obvodu s nedostatečným napětím - to by něco napovědělo, nebo blikají, a to asi nepoví nic.
marshal
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2018, 7:54    Předmět: Citovat
diody pouze žhnou. Jaké napětí zdrojů má být správně ? Je tam obvod ADJ-B 0241 a napětí na něm se mi tůze podezřelé zdá : 1,2 V a 3,1 V . neznám funkci a vývody - asi nějaký stabilík ?
díky
