konduktometr - tester vodivosti
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: st srpen 29 2007, 20:27    Předmět: konduktometr - tester vodivosti Citovat
Nestavěl to někdo? Potřeboval bych něco na měření vodovosti vody. Je to kvůli kytkám.
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2007, 8:44    Předmět: Citovat
O něčem podobným jsem uvažoval taky, bo moje milá zásadně nezalívá kytky a průběžně z nich vyrábí slámu. Doporučuju připojit na výkonnou sirénu, žádná blikající LEDka.
Jinak se to řešilo obyčejným odporovým děličem,kdy elektrody tvoří jeden z "odporů" + komparátor, ovšem teče tím ss proud a ty elektrody hnijou. V profi praxi používají měření střídavým signálem.
hafca
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2007, 11:20    Předmět: Citovat
Tohle není ten problém. Měří se tím vodivost obyčejné vody, hodnoty se mění podle toho jestli je to dešťovka, z kouhoutku, destilka a tak. Na zalévání orchidejí je potřeba voda s minimální vodivostí a drobně se doupravuje směrem nahoru hnojivem. Normální voda z vodovodu co nám teče doma má 650uS, dešťovka má přibližně 20uS a na ty kytky je potřeba kolem 100uS. Je to hotová alchymie. Koupili jsme spešl hnojivo a kytka po zalití přestala kvést. Pak jsem se dopídil, že dávka by zabila nejspíš i rajčata. Proto hledám zapojení. Novej se dá koupit, ale je to cca od 1800,- nahoru. Myslel sem, že bych to dokázal s nějakou ucházející přesností zbastlit levněji.
Erny
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2007, 12:03    Předmět: Citovat
Kdysi jsem si ho přinesl z likvidované laboratoře. Podívám se po něm, je docela jednoduchý. Obkreslím zapojení a potom Ti ho pošlu, ale nejdříve ho musím najít....
hafca
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2007, 12:41    Předmět: Citovat
To bylo fajn. Taky si myslím, že to nemůže být až tak složité. Měří to něco jako odpor a je to jen v jiných hodnotách, snad. Rolling Eyes
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2007, 12:53    Předmět: Citovat
Pěstitelé kytek mají na svých stránkách odkaz na akvaristickou příručku s popisem měřiče. Nedaří se mi tam přihlásit bez registrace, ale je tam vidět schéma můstku napájeného střídavým proudem. Vyhodnocování sluchátkem, ale s tím už by šlo něco udělat.
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2007, 12:54    Předmět: Citovat
Ještě ten odkaz:
http://grower.cz/forum/showthread.php?threadid=8255
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2007, 15:31    Předmět: Citovat
Měřit vodivost místo odporu není nic složitýho,stačí ocejchovat stupnici ohmmetru v převrácené hodnotě odporu. Horší to bude s těma sondama, aby šla správně přepočítat na 1 cm2 .
Ten odkaz je dobrej, je tam prakticky všechno potřebný.
hafca
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2007, 15:43    Předmět: Citovat
To vypadá slibně, dík. Jen ty kytky, ještě že sem na to nekoukal v práci, asi bych upadnul do velikého podezření. Laughing
Erny
PříspěvekZaslal: so září 01 2007, 19:21    Předmět: Citovat
Tak jsem ho našel a rozebral, je to opravdu jednoduché.
 Soubor:  Konduktometr.JPG
 Velikost:  72.84 kB
 Staženo:  218 krát
hafca
PříspěvekZaslal: so září 01 2007, 19:33    Předmět: Citovat
No to vypadá hooodně jednoduché. Dík moc. Jen nemůžu rozluštit hodnotu napětí na sekundáru toho trafa. Ty rozsahy se přepínají jak? Můžeš to upřesnit?
Erny
PříspěvekZaslal: so září 01 2007, 19:43    Předmět: Citovat
Ten sekundár má 120V. Přepínání tam není, měří jen do 20 uS -1 a stupnice je od 0 do 20. Při změně měřidla na 100mA musí měřit od 0 do 200 uS -1.
hafca
PříspěvekZaslal: so září 01 2007, 19:47    Předmět: Citovat
Sakra, těch 120V je docela síla. Budu muset koupit gumové rukavice. Laughing
Erny
PříspěvekZaslal: so září 01 2007, 19:55    Předmět: Citovat
To tedy je. Nevím jak s tím měřili. Sondy jsou schované v novodurové trubce. To napětí je však oddělené od sítě, neměl by být problém.
hafca
PříspěvekZaslal: so září 01 2007, 20:03    Předmět: Citovat
No, nebýt tam ty odpory směřákem, tak mi to připomíná vařič, co se kdysi dělal.
Strana 1 z 5
