zdravím,
známý mi přinesl tento stb s tím že nejde nic a na SD to nechce odnést.
Bez schematu se nechytám, chci se zeptat na případné zkušenosti. Jsou tam tři ledky, ty slabě žhnou, na zdroji jsem naměřil tři napětí : 3,2 V 5V a 11,5V
Na nic nereaguje.
Elyty na zdroji jsem osahal ESR, jeví se ok, tlačítko zap. uzemní něco - nevím kam to vede. Nemáte radu kam sáhnout ?
Na netu jsem žádné schema nenašel ale chci projevit dobrou vůli než to odnesu na sd sám.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3393 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: čt červen 14 2018, 21:46 Předmět:
máš čím zkontrolovat zvlnění těch napětí? 3V2 není obvyklé (stejně jako 11,5V) - ne že by ta desetina/y byla úplně kritická.. Ale přece jen bych chtěl mít jistotu, že napájení je OK v první řadě. Ještě bych se mrkl, jestli tomu hlavnímu švábu tikají hodiny a má nějaké "standardní napájení"
Založen: Sep 05, 2004 Příspěvky: 1025 Bydliště: UL
Zaslal: pá červen 15 2018, 7:25 Předmět:
problém je že se v tom vůbec neorientuji, nemám tucha co dělá který brouk..
mým oscilem (nic moc) tam nějakou chlupatinu vidím, našel jsem bod kde jsou 2V bedny cca 300 us. Na nohy brouků si zatím netroufám sahat, jsou příliš malé pro moje brejle.
Není někde obr. kde by bylo možno vyčíst nějaké měřící body ?
díky.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34280 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá červen 15 2018, 7:29 Předmět:
Pozri na tie napatia zo zdroja. Nastav si citlivost 50mV/div - ak to bude len trochu zubate, tak OK. Ked tam bude bordel na celu obrazovku, tak je to jasne.
Zaslal: pá červen 15 2018, 9:22 Předmět:
tak za tlemivkama 3,25V a 5,2V je to poměrně čisté, ale na větvi 11,4 je bordel cca 25 mV , bohužel nejsem schopen odsledovat kam to vede, měřím to na prvním elytu za diodou.
Možná to má někde ještě nějaký filtr, ale nevím kde.
Na nohách brouků nevím kde co měřit
na referenci je 3,6 a 2,4V proti zemi - taky nevím jesti je to ok.
díky za trpělivost.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: pá červen 15 2018, 13:43 Předmět:
25mV zvlnění bude na 12V OK, pokud je zvlněné napájení, tak že to už něčemu vadí, tak by to na 12V byl tak aspoň 1V. Chtělo by to lepší scope a odsledovat, jestli ta věc čte firmware, pokud je tedy firmware v sériové flash, tam to jde docela dobře. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: pá červen 15 2018, 17:50 Předmět:
díky za snahu ale pro mě je to poněkud mimo moje schopnosti. Ani nevím který brouk je paměť natož abych z toho něco vyčetl.
I kdybych věděl co nevím tak mám k dispozici pouze oscilo rusáka C1-118A ...
nerad se vzdávám ale bohužel vidím to na SD
Založen: Mar 30, 2012 Příspěvky: 3572 Bydliště: Havířov
Zaslal: so červen 16 2018, 7:16 Předmět:
Zkontroloval bych RESET u procesoru, bývá řízen obvodem hlídajícím napětí, a pak bych skusil, zda nenapoví ty "slabě žhnoucí diody". Buď jsou napajeny z obvodu s nedostatečným napětím - to by něco napovědělo, nebo blikají, a to asi nepoví nic.
Zaslal: ne červen 17 2018, 7:54 Předmět:
diody pouze žhnou. Jaké napětí zdrojů má být správně ? Je tam obvod ADJ-B 0241 a napětí na něm se mi tůze podezřelé zdá : 1,2 V a 3,1 V . neznám funkci a vývody - asi nějaký stabilík ?
díky
