stabilita napájania
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2018, 15:12    Předmět: stabilita napájania Citovat
Čím merať stabilitu impulzného napájania na vstupe násobiča napätia počas niekoľkých hodín? Teda potrebujem nepriamo zmerať stabilitu napätia a prúdu na výstupe násobiča. Zrejme to bude závisieť aj od tvaru impulzov. Frekvencia nejaké kHz.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2018, 15:24    Předmět: Citovat
Možná by stačilo měřit napětí za prvním nebo druhým stupněm, to by mohlo být nějak úměrné hodnotě vstupu a snad i výstupu.
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2018, 15:28    Předmět: Citovat
Do násobiča sa nedostanem.
Bernard
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2018, 15:31    Předmět: Citovat
Tak připoj paralelně extra dva stupně na vyšší impedanci, třeba 10x.
petula
Založen: May 22, 2016
PříspěvekZaslal: so červen 16 2018, 9:02    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Nějak tomu nerozumím. Nejdříve chcete měřit na vstupu a pak zase na výstupu... Na každý pád, budete potřebovat digitální osciloskop. Třeba PicoTech, to jsou spíše monitorovací zařízení na sběr dat, než osciloskopy. Na takováto měření jsou skvělá. K nim existuje software PicoLog, který monitoruje a sbírá data a ukládá je na hard disk. Pak se to dá celé přehrát v grafu. Doba záznamu je omezena kapacitou disku.
Budete si muset udělat napěťový dělič na měření napětí. Pro snímání proudu - záleží na tom, jak velký proud chcete snímat a jaké je napětí proti zemi na lince, kde chcete proud měřit. To je potřeba uvést. Pak lze dát návrh řešení.
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2018, 10:28    Předmět: Citovat
Za násobičom je 20 až 45kV, 0,1 až 5mA. Pred násobičom nejaké stovky voltov.
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2018, 10:38    Předmět: Citovat
V některých televizích se stabilizovalo vysoké napětí zjištěním "výšky" řádkového impulsu na odbočce vn trafa, že je jako úměrná amplitudě napětí pro vstup násobiče.
Co tak toto napětí usměrnit a podělit (nebo napřed podělit a pak usměrnit), impulsem klíčovat obvod sample and hold a jeho výstup hlídat okénkovým diskriminátorem se záznamem pouze stavů, kdy napětí vybočilo z požadované tolerance, to by nestačilo?
Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2018, 12:13    Předmět: Citovat
Napája to lampu v spektrometri (plus žeravenie a mriežka). Anóda je na zemi. Výsledky analýz sa po niekoľkých hodinách líšia aj o 30%. Softvér má nejaké meranie napätia a prúdu, samozrejme ukazuje stabilné hodnoty. Rozumne sa viem pripojiť najďalej na vstupe VN bloku. Schému nemám.
 Velikost:  290.69 kB
 Zobrazeno:  176 krát
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2018, 13:55    Předmět: Citovat
Spektrum čeho to vlastně má měřit?
Některé části spektra se skutečně během hodin i minut můžou měnit i daleko víc.
Co když se ty hodnoty skutečně o tolik mění i ve skutečnosti, máš jiný spektrometr pro kontrolu?
Jestli má vnitřně stabilizovaná napětí, jako že je potřebuje, chce to zjistit, kde a jak bere regulační smyčka vzorek, a začít měřit tam.
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2018, 22:16    Předmět: Citovat
Meria to chemické zloženie. Každý chemický prvok vyžaruje pri excitácií charakteristické spektrum. Viď https://en.wikipedia.org/wiki/X-ray_spectroscopy alebo https://en.wikipedia.org/wiki/X-ray_fluorescence Signál z detektora (počet impulzov za sekundu) závisí od intenzity žiarenia, ktorým sa excituje skúmaná vzorka, od koncentrácie skúmaného prvku vo vzorke a od citlivosti detektora. Intenzita žiarenia z lampy závisí od napätia a prúdu. Citlivosť detektora (v tomto prípade proporcionálny počítač) závisí od pripojeného napätia. Koncentrácia chemických prvkov sa u niektorých vzoriek môže časom meniť, ale je nepravdepodobné, že by sa v kuse železa zmenila jeho koncentrácia v priebehu niekoľkých hodín o 30%. Zmerať napätie detektora sa nezdá byť problém, tak sa tu na to ani nepýtam. Problém je napätie a prúd lampy. Ale prv než sa do toho pustím, sa snažím nájsť nejaký jednoduchý spôsob, aby som nemusel zabiť dva týždne života rozoberaním a analyzovaním zapojenia z viacvrstvových plošných spojov. Navyše z povahy zariadenia je dosť blbé ho zapínať v rozobratom stave. Ešte ma napadlo, či zmena intenzity nemôže súvisieť kvalitou vákua v lampe. Nevidieť v nej totiž klasický getter, ani naparený kovový povlak na banke. Zrejme je getter súčasťou katódy a aktivuje sa pri každom zapnutí. Tým by mohlo dochádzať k dočisťovaniu vákua počas prevádzky a teda aj zmene intenzity. Ale netuším nakoľko je táto predstava reálna. https://en.wikipedia.org/wiki/Getter
