Samsung vadný panel ?
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2018, 15:42    Předmět: Samsung vadný panel ? Citovat
potvrdte nebo vyvraťte že je u tohoto Samsungu vadný panel. Takhle zmršený obraz dělá i zobrazení menu. Zatím jsem TV ani nerozdělával. Pokud to je panelem tak bude TV k mání na díly. nebráním se ani zaslání desek poštou.
 Velikost:  103.27 kB
 Zobrazeno:  139 krát
 Velikost:  85.62 kB
 Zobrazeno:  118 krát
 Soubor:  P1370160.jpg
 Velikost:  107.95 kB
 Staženo:  149 krát
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2018, 16:20    Předmět: Citovat
To tu už bolo. Hľadaj AS15
Lubanec
Založen: Jan 08, 2012
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2018, 19:26    Předmět: Citovat
Ano..častá závada tohoto samsungu..Korekce gamma.Stačí bud vyměnit t-con,nebo já si přehazoval jen AS-15HG..Ten tam origo patří!
Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2018, 20:00    Předmět: Citovat
HG? Aj keď tam bol z výroby G?
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2018, 20:17    Předmět: Citovat
HG je EXPOSED PAD. To znamená chladící plošku zespodu.. Určen je pro desky, jen pokud pod tím IC je skutečně ploška mědi, na kterou je možno ho usadit a zapájet. Při sundávání bys to zaručeně poznal, zatím sem HG neviděl i když ta životnost toho švába by si to spolu se správně navrženou deskou zasloužila....
Lubanec
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2018, 21:06    Předmět: Citovat
Dělal sem už 2 a vždy AS-15HG..šlo to hrozně blbě odletovat..cín i uprostřed je na odfouknutí docela humus..Hodně štěstí Embarassed
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2018, 23:12    Předmět: Citovat
Ja som mal zatiaľ iba G, zospodu nebol priletovaný. A čo som kúpil G, ten mal chladiacu plôšku zospodu. Tak neviem.
PříspěvekZaslal: po červen 18 2018, 12:03    Předmět: Citovat
Já jsem uvažoval nad tím, že když tu verzi s ploškou pořádně nepřiletuju, tak to dlohou nevydrží. Přetavovačku zatím nemám. Tak jsem to očistil a máznul silikonem. Lépe řečeno dal jsem tam mikrokapku, protože jinak to vyleze mezi vývody a je to k ničemu. A musí se to očistit, a znovu, a lépe. Zatím se to nevrátilo...
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: po červen 18 2018, 22:23    Předmět: Citovat
Je úplne jedno čo tam dáš. Za normálnych okolností sa to takmer nehreje. Videl som stovky lcd panelov s osadenou náhradou od iného výrobcu bez chladiacej plôšky a ani jeden neodišiel za 10 rokov.
radioelectrum
PříspěvekZaslal: út červenec 03 2018, 19:44    Předmět: Citovat
Tak jsem si nechal od kamaráda vyměnit ten zde popisovaný SMD integráč a pomohlo to. Teď se snažím přijít na to jak naladit. Po proladění pásem analogem tak ladění skončí. Jak spustit digitální ladění.
PříspěvekZaslal: út červenec 03 2018, 20:06    Předmět: Citovat
Na ovládači stlač [TV/DTV], potom [D.MENU]...
(ovládač BN59-00603A)
radioelectrum
PříspěvekZaslal: út červenec 03 2018, 20:29    Předmět: Citovat
PotPalo děkuji, už to funguje. To mne ani po čtvrt hodině hledání nenapadlo.
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2018, 6:25    Předmět: Citovat
Nj, to jsou někdy "logický" úvahy vývojářů a konstruktérů. Za takový vychytávky -a spousty podobných- bych někdy vraždil!! Hlavně že se podařilo když už jsi dal repasovat T-CON.
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2018, 10:45    Předmět: Citovat
V zaciatkoch DVB-T sa to riesilo prave takto. DVB-T modul mal samostatny procesor a vlastny firmware.
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2018, 19:44    Předmět: Citovat
Ano, vzpomínám na injektovaný DVB-T tuner ještě v CRT televizích. Pokud si pamatuji, pro DVB-T byly vymezené kanály nad 800?
