Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: út červen 12 2018, 15:21 Předmět: Vysavač ETA 7400 díly sháním
Koupím na vysavač ETA 7400 plátěný pytlík, anebo jen jeho těsnění a třmen ložiska u turbín z agregátu 0986. Díky. _________________ Audaces fortuna iuvat
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32742 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út červen 12 2018, 16:05 Předmět:
Ten motor možná ještě někde celej mám. Už běhanej, samozřejmě, ale to ložiskovým domkům neva, pokud nejsou ložiska zadřený natolik, aby za chodu žhavily. Mrknu se a dám vědět. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út červen 12 2018, 20:05 Předmět:
Tak Honzíku, nemám, mám tam jen starej křáp z nějaký ETY409 nebo ještě starší - z tý 7400 jsem ho tutově měl, ale kde je mu mezitím konec... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po červen 18 2018, 18:06 Předmět:
Není ani v rámečku pytlíku, tam je to "těsněný" jen plast na kartón (součást výměnnýho papírovýho pytlíku) a není jestli se dobře pamatuju ani pod tím deklem, kterým se zakrejvá látkovej pytlík - tam je to vyřešený přesazením plastovejch dílů přes sebe, v momentě nasátí se víko přicucne a těsní to plast na plast. V podstatě jediný "těsnění" tam je kruh gumy na čele pytlíku, kterej přilehne k tomu plastovýmu čelu, kterým ústí proti díře v tom plastovým odklopným víku hlavní sací kanál. Pytlík je u čela drženej výstupkama na dně komory a západkama na tý čelní stěně. Dole se položí do výřezů a nahoře se přitlačí až západky zacvaknou. Když ty západky zlomíš, máš Smolíčka.
Já totiž jednu tuhle 7400 mám - ale upravenou, bezvadně vymytou a s vykuchaným filtrem a jen s tenkým plátem molitanu v tý filtrový komoře. Používám ji jako zdroj tlakovýho vzduchu pro nízkotlakou stříkací pistoli. Takže nedám - ale vzhledem k tomu, že jinej exemplář jsme cca 15 let používali normálně k úklidu, tak samozřejmě i vím jak vypadá uvnitř prakticky poslepu ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po červen 18 2018, 18:12 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Nezlob se, ale tohle je kec. Těsnění je v rámečku toho pytlíku právě !
Vím to moc dobře a o opaku mne nepřesvědčíš.
Jak by filtr tesnil, když by se vysavalo čistě do látky bez papírovýho sáčku ? _________________ Audaces fortuna iuvat
