NE555 multivibrator + rele ako zapojit?
djkowi
Založen: Jan 23, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2007, 18:11    Předmět: NE555 multivibrator + rele ako zapojit? Citovat
zdravim...nemate pls niekto schemu zo zapojením NE555 a rele (multivibrátor) potrebujem pepínať dva majáky v intervale cca 5-10 sekund(kamaratka to potrebuje do pondelka k nejakej praci v skole a poziadala ma Rolling Eyes no len moje znalosti v tejto oblasti su biedne Embarassed tak vas prosím o pomoc....dakujem
//napajanie a vystup 12V
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2007, 18:39    Předmět: Citovat
Hele kdyz chces zabodovat u kamosky, tak muzes aspon trochu hledat na googlu. To nema se znalostma nic spolecnyho, jenom s lenosti Laughing .
http://nehudek.wz.cz/elektro/555.php
Na vystup das tranzistor, treba BC337 do baze odpor cca 3-4k, mezi kolektor a Vcc das rele a k tomu paralelne diodu v zavernym smeru, aby ti brala spicky pri spinani civecky rele.
djkowi
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2007, 18:53    Předmět: Citovat
Confused prepac ze ta otravujem ale nemohol by si mi hodit konkretnu schemu s konkretnymi suciastkami pls...lebo som z toho vazne zmateny....lebo som fakt lama..ked vidim schemu tak ju nejak pochopim a zbastlim ale pokial mam postupovat podla textu tak som skoncil ... a inak googli som doteraz ale konstatoval som ze radsej si necham poradit od skusenych Wink
stepa
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2007, 19:13    Předmět: Citovat
Co nechapes na tom popisu? Kreslit to nebudu, nato nemam cas. Vystup je OUT, na ten das odpor 3-4k, za ten odpor bazi tranzistoru(NPN), emitor zapojis na zem, mezi kolektor a Vcc zapojis civku rele, paralelne k civce das diodu(treba 1n4148) tak, aby katoda byla na Vcc a anoda na kolektoru. Jestli ti tohle nestaci, tak nevim.
djkowi
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2007, 19:15    Předmět: Citovat
velka vdaka uz som pochopil Laughing
stepa
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2007, 19:16    Předmět: Citovat
no to je dost Laughing
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 31 2007, 11:50    Předmět: Citovat
panove, tak jsem si skoro po ctrnacti dnech klidu dopral opet procteni bastlirny, jako obvykle pribylo par dotazu na oblibeny obvod NE 555. Mozna by se hodilo, kdyby nejaky dobrak uploadnul na upload nejakou publikaci o 555, ale vlastne ono by to bylo asi nelegalni sdileni, ze?
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 31 2007, 15:37    Předmět: Citovat
Už to tam dávno je, ale jak vidno, tak zbytečně. Místo, aby se přemýšlelo a hledalo, raději napíšou "dejte mi schéma" a doufají, že se někdo najde a někdy mají štěstí. Ale stejně pak pořád umí starou belu.
stepa
PříspěvekZaslal: pá srpen 31 2007, 16:02    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
Uz to tady je, ale tomuhle "drevu" by to stejne nepomohlo. Se podivejte na ten doslovny popis, takze kolega je z obliga.
Nicmene me to v tom momente ani nenapadlo, ze to je tady v sekci TEORIE a to jsem to jeste JA Zdendovi posilal Rolling Eyes ..hlava derava
http://elektroworld.info/modules.php?name=Forums&file=viewforum&f=41
