LG32LB561U
PříspěvekZaslal: út červen 19 2018, 9:25    Předmět: Citovat
Tu desku tu nemám a pokud to přestává startovat, tak určitě to chce ten urychlený update. Co se eeprom týče, na obrázku: https://spares2repair.co.uk/lg-42lb550v-main-av-ebt62973020-eax65388003-1.0-lc43b-ld43b-lb43t-l14-tu3701 vpravo nahoře vedle konektoru P4000 je IC104, podle schématu: http://tel-spb.ru/files/LG_42LB62x_LD43B_LD44B.rar to je eeprom. Co je v ní uložené ale netuším.
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: út červen 19 2018, 11:32    Předmět: Citovat
Je to tak, len ma zmiatlo označenie 4625 čo vlastne je 4G25 (24G256).
rolis7
Založen: Jan 31, 2008
PříspěvekZaslal: st červen 20 2018, 4:18    Předmět: Citovat
Ďakujem. Skúsim update cez USB a potom sa uvidí. čo ďalej. Dám vedieť.
rolis7
PříspěvekZaslal: pá červen 22 2018, 5:52    Předmět: Citovat
Stiahol som najnovší FW zo stránok LG (sw3.53.00/2015) a nahral cez USB do TVP. Zatiaľ všetko funguje ako má, TVP sa neresetuje. Je to ale len dva dni, takže sa uvidí, ako to zabralo tak po týždni, dvoch. To by sa už malo prejaviť. Ak to nepomôže, tak skúsim pokračovať výmenou EEProm a nakoniec SPI flash podľa vašich predpokladov, kde by sa daný problém mohol nachádzať. Dá sa u nás kúpiť aj celá MB, stojí ale dosť "peňazí", tak si to ešte nechám prejsť hlavou. Ďakujem všetkým zúčastneným za pomoc a po čase ( podľa toho, ako sa porucha vyvinie) dokončím toto vlákno s konečným riešením tohoto problému.
Heno
PříspěvekZaslal: pá červen 22 2018, 8:07    Předmět: Citovat
Veď záleží na tom ako často ti to pred tým robilo. SPI sa pri sw update nezvykne mazať, takže sa to týka hlavne a len eMMC NAND a možno len čiastočne EEPROM ak na tejto doske slúži k uloženiu už. nastavení, ktoré sa ako si spomínal samovolne restovali.
A najmenej spolahlivá je samozrejme eMMC NAND, takže štatisticky je to úplne jasné.
Spolahlivosť fungovania zariadenia (ako dlho) - takže spolahlivosť klúčových dát v eMMC po sw update závisí od toho, či pri update sa mazala celá, alebo len jej časť, čo ti nikto s určitosťou nepovie, ale spravidla sa celá nemaže...
To je práve to, že úplné zmazanie eMMC urobíš len programátorom a za takýto zákrok väčšinou nikto nechce platiť 30-50€, druhá doska sa mu tiež zdá byť drahá, tak im aj tak nič iné neostáva ako sw update alebo čakať kto rozpredá TV s prasknutým lcd.
A tak zákrok výmazu celej pamäte a jej celé nové nahratie, prípadne výmeny eMMC tak skoro nebude cenovo dostupný, lebo o to nie je záujem.
Aby som to upresnil, záujem je, ale nie tu. Záujem je tam, kde ľudia nemajú zbytočné peniaze na to aby si mohli každé 2-3 roky kupovať nový TV.
To sme sa zas dostali k téme, že či je normálna táto konzumná spoločnosť a ja som tu aj preto, že sa mi zdá, že to nie je v poriadku.
P.S. Neodporúčam robiť update s najnovšou verziou pravda ak existuje na nete aj staršia niekde, jednoducho preto, že je viacmenej jedno akú verziu tam dáš ide len o to aby oblasť pamate, ktorá je zjavne nestabilná bola zmazaná a znova nahratá a tým pádom bude stabilita dát v tej časti opäť dobrá (na určitý čas). Na aký dlhý ti nikto nepovie. Ideálne je samozrejme zmazať pamäť celú.
Samozrejme, že staršie verzie existovali a bola ich fúra, ale kto mal taký veľký HDD aby na každé chassis a značku robil archív...
Na LG je dokonca možné urobiť aj nútený downgrade alebo prehratie sw tou istou verziou ako tam teraz je, ale bolo by treba vediet vstupný kód do do režimu núteného prehratia sw.
Samsung je na tom horšie, tam to proste nie je možné a tak akonáhle výrobca prestane vydávať nové verzie sw a nahraješ poslednú dostupnú, tak si väčšinou skončil ak nepočítam hack projekt od samygo.
Dokonca verzie dostupné na oficiálnom Samsung webe niesú tie najnovšie, ktoré Samsung vytvoril, tie si TV sám nájde až po pripojení na internet ak túto funciu má avšak čo sa stane, keď podpora určitého modelu na nete od výrobcu bude ukončená a ty si si upgradoval poslednú verziu, je snáď každému jasné.
TV sa stáva moráne zastaralým Very Happy
rolis7
PříspěvekZaslal: pá červen 22 2018, 11:33    Předmět: Citovat
Heno: myslím si, že si mi podal v plnom rozsahu vyčerpávajúcu odpoveď a za to ešte raz ďakujem. A ešte k tej periodicite tejto poruchy: zozaciatku to bolo len občas (1 krát za mesiac). V poslednej dobe sa to stupňovalo a v súčasnosti to skončilo tak na 1 krát za dva dni.
rolis7
PříspěvekZaslal: út červenec 03 2018, 6:24    Předmět: Citovat
Ako som sľúbil, po uplynutí nejakej doby sa pár slovami vraciam k tejto téme. Po prepálení najnovšieho FW zo stránok technickej podpory LG sa TVP začal správať úplne korektne, s plnou funkcionalitou, bez prejavov chýb, ktoré som v tejto súvislosti uviedol. Uplynuli cca 3 týždne a TVP stále normálne funguje (uvidíme dokedy). Preto by som túto tému predbežne uzavrel s konštatovaním, že prehranie FW síce pomohlo, ale vôbec som nezistil, ktorá pamäť to má na svedomí. Zároveň ešte raz ďakujem všetkým, ktorí sa angažovali a v rámci tohoto problému podali pre mňa hodnotné informácie.
Uvidím, ako sa uvedená porucha do budúcna vyvinie.
