LCD televízor LG 37LT75 - mŕtvolka
PříspěvekZaslal: út červen 19 2018, 18:34    Předmět: LCD televízor LG 37LT75 - mŕtvolka Citovat
Tak, moc sa mi do toho nechcelo, ale nakoniec to ostáva na mne. Mám tu tento LCD televízor: LG 37LT75, na MB je označenie chassis: LD74A/PD74A, EAX35707104(1). Niekto sa v tom už vŕtal, bol letovaný tuner, dosť škaredo letovaný konektor LVDS, je odlomený C1130 aj s plôškami, a kde-tu nejaký škrabanec na MB.
Po zapnutí do zásuvky TV nič nerobí, nesvieti ani predná LED, nereaguje na tlačítka ani na ovládač. Signál z ovládača prichádza na MB. Namerané voči zemi na MB:
(merané na, napätie, zvlnenie P-P)
C907, 1,76V, 20mV,
L915, 2,50V, 30mV,
C969, 3,29V, 50mV,
P1103, 5,10V, 70mV.
Na MB je viacej LED diód, svieti iba D901 (stand-by 5V). Tiež sú tam dve tlačítka, SW100 a SW700, tie neviem na čo slúžia. Krištáľ X700 krištalizuje, teda osciluje. Very Happy
Schému som našiel, ale je sakra veľká (listy A0 ?), a nedá sa v nej vyhľadávať podľa textu, zrejme ho zadávali tiež ako grafiku. To zas bude...
Idem ešte odmerať či to číta z EEPROM, ale najprv ju musím nájsť v schéme. Na MB sú dve 24LC256, dve ATMEL niečo, a tri veľké pravdepodobne so softvérom (podľa nálepiek na nich).
Nejaké nápady?
edit:
Podla schémy SW100 je DTV-RESET, ten je bez napätia, a SW700 je RESET, na ňom je 3,00V (pri stlačení 0V).
EEPROMky 24LC256: IC103 je bez napätia, IC701 má 3,3V, ale na SDA a SCL sa po zapnutí napájania nejaví žiadna komunikácia.
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: st červen 20 2018, 9:30    Předmět: Citovat
Podľa schémy LD74A/PD74A je STBY logika aj základ TV realizovaný s IC700 FLI8532 Cotrez (Genesis/STM) ako si sa už dovtípil, keďže v stby beží len X700.
Všetky tlačítka a výstup infra prijímača, výstup ON_OFF na zapnutie hl. zdroja atď idú tiež do a z IC700.
A tiež ako si meral, +5VST zo zdroja napája stab 3,3V IC900, ktorého výstup sa označuje +3,3V_SWITCH a ďalej sa z +5VST trvale robí 2.5V_DDR_CTZ pre DDR RAM a Cortez cez IC902 a následne z toho sa enabluje a robí 1.8V_CTZ cez IC901.
Takže aby Cortez niečo robil, potrebuje hlavne správne načítať a spustiť program, ktorý by mal byť v 4MBx8 NOR flash IC802 MX29LV320CTTC TSOP48, ktorú som na doske nevidel a tak predpokladám, že je zo strany spojov a až potom sa pozre do EEPROM IC701 a keďže na to kašle, tak predpokladám v prvom rade problém s čítaním IC802 alebo načíta poškodený obsah a pri kontrole kontrolnej sumy mu nevýde zhoda a tak ostane v nekonečnej slučke. Ak je to tak, potom programátor aspoň mohol nejakým blikaním led kontrolky naprogramovať aby Cortez oznamoval túto poruchu...
Ja by som to tak urobil, veď assembleri je to tak na 5-6 riadkov kódu.
PříspěvekZaslal: st červen 20 2018, 12:09    Předmět: Citovat
IC802 premeraná, ale tiež nijaká aktivita. Na pine 26 (#CE) je stále log.1 (aj po resete), čiže sa to ani nepokúša čítať (alebo to číta tak krátko a iba raz, že to na mojom analógovom scope nepostrehnem). Na adresných pinoch to drží stále rovnaký stav, len pri držaní resetu sa zmení, po pustení sa vrátia na pôvodný. Niektoré po pustení resetu na zlomok sekundy prebliknú do iného stavu, ale hneď sa vrátia. Ako CORTEZ vie, že má čítať z IC802? Má to ešte nejaký naprogramovaný bootblok, ktorý sa poškodil?
PříspěvekZaslal: st červen 20 2018, 12:26    Předmět: Citovat
Citanie z NOR flash byva implementovane priamo v HW, procesor teda nemusi mat internu ROM.
PříspěvekZaslal: st červen 20 2018, 12:42    Předmět: Citovat
Teraz som pozrel datasheet CORTEZ, je to FLI8532, a podľa všetkého má aj internú ROM a RAM. Tiež rozhranie JTAG...
Heno
PříspěvekZaslal: st červen 20 2018, 13:24    Předmět: Citovat
Podľa toho, čo som videl tu: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/157849/ETC/FLI8532.html som nenašiel, že by mal tento čip intenú flash a ani nič iné čo si pamätá po vypnutí napájania, má len embeeded rozhranie na externú paralelnú NOR prípadne EPROM a DRAM. Pozerám, ž eje klom 8086/80186
PříspěvekZaslal: st červen 20 2018, 13:33    Předmět: Citovat
A dokelu, pozeral som iný datasheet. Embarassed
A dvakrát dokelu, podľa schémy tam má byť FLI8532, a ja tam mám FLI8548H-LF.
Heno
PříspěvekZaslal: st červen 20 2018, 14:21    Předmět: Citovat
Ale nejaký rozdiel veľký v tom asi nebude...
A podla datesheetu ani nie je https://datasheet.octopart.com/FLI-8548H-LF-BE-STMicroelectronics-datasheet-10836454.pdf
PříspěvekZaslal: čt červen 21 2018, 13:02    Předmět: Citovat
Pozeral som datasheet k FLI8125 LF-BC, ten je podrobnejší (tam píšu aj o ROM). Neviem, na koľko sú tieto obvody podobné (podľa bootstrap v schéme, pull-up a pull-down odporov by to aj sedelo), ale píšu tam:
strana 51
 Velikost:  83.36 kB
 Zobrazeno:  274 krát
PříspěvekZaslal: čt červen 21 2018, 13:39    Předmět: Citovat
Tak najdi UART, pripoj seriovu konzolu a pozeraj, ci ten bootloader z internej ROM bezi. Byva to mask ROM, ktora sa poskodit nemoze.
PříspěvekZaslal: čt červen 21 2018, 14:02    Předmět: Citovat
Tak to som ešte nerobil. Ako na to? Ak sa nemýlim, spojím RS232 na TV so SERIAL portom na PC (musím vyrobiť kábel), a v PC spustím terminál na COM porte. To keby som vedel ako, musím zistiť. Dá sa v DOSe, alebo pod Windows XP? S Linuxom moc neviem.
PříspěvekZaslal: čt červen 21 2018, 14:10    Předmět: Citovat
UART byva vacsinou na 3,3V urovni, takze pre pripojenie na seriovy port (klasicky 9-pinovy RS232) potrebujes konvertor urovni (napr. datovy kabel k nejakemu staremu mobilu, nie Nokia).
Dalsia moznost je pripojit to na USB-serial prevodnik, ktory je na to urceny, tzn. nema konvertor urovni, ale len vyvedene piny s 3,3V.
Pre zaciatok staci prepojit zem a TX zo zariadenia na RX do PC.
Vo Windows je Hyperterminal. Je to hrozna sracka, ale na toto staci. Parametre su takmer vzdy 8 bitov, ziadna parita, 1 stop bit. Rychlost treba vyskusat.
PříspěvekZaslal: čt červen 21 2018, 14:48    Předmět: Citovat
Tento TV má priamo RS232 konektor na pripojenie k PC (dá sa ovládať z počítača), v návode na použitie je popísané aj nastavenie:
Communication Parameters
Baud rate : 9600 bps (UART)
Data length : 8 bits
Parity : None
Stop bit : 1 bit
Communication code : ASCII code
Use a crossed (null modem) cable.
Tam zrejme stačí kábel bez elektroniky, nie? Meral som napätia, na pine 3 je -6,45V (merané narýchlo multimetrom na DC).
PříspěvekZaslal: čt červen 21 2018, 18:25    Předmět: Citovat
Tak som to prepojil, zapol terminál, a po chvíľke skúšania s rýchlosťami som sa dopracoval k tomu, že to komunikuje na 115200. Ten hyperterminál vo WinXP je fakt hrôza, tam sa ani nedá zmazať obrazovka. Ale moc ukecané to nieje, po zapnutí alebo po resete to napíše iba IROM V1.0.000Š
Žeby vadný CORTEZ?
edit:
Stiahol som G-Probe 5, ale asi k tomu treba ešte aj driver pre tento čip. Ukáže to to isté ako hyperterminál, ale bez toho "š". Príkazy debug on, debug off, reset, končia hláškou "OK", ale keď dám príkaz na čítanie pamäti, alebo len flash id, skončí to timeoutom.
edit2:
READ RAM funguje, READ FLASH nie, READ NVRAM tiež nie. Ale výpis RAM mi je nanič.
Keď odošlem "test", odozva je 10 riadkov s "Test passed.".
Heno
PříspěvekZaslal: pá červen 22 2018, 8:32    Předmět: Citovat
No ak to naozaj funguje ako ten jeho predchodca, tak potom naozaj najprv hladá tú "signatúru" v externej ROM v našom prípade NOR paralelnej flash, to je vlastne to, čo ti tam po resete (možno) zatrasie na pinoch tej pamäte.
Len neviem čo mysleli tou signatúrou, či je to ID retazec vyrobcu a typu NOR flash alebo prvých bajtoch NOR flash od adrese určenej bootstrap pinmi, hladá konkrétny reťazec typický pre tento typ čipu a až ked tam je, tak začne počítať crc a keď nie je, tak neviem. A samozrejme potom flash id by to malo vediet načítať...
Tak... žeby tá flash samotná alebo prasknuté gule pod kortézom?
Už som možno zabudol, tak sa pre istotu znova opýtam... Meral si, že flash má napájanie (3,3V)?
