Sony MHC-801 (HCD-H801) - kazetak TCM-220WR2
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2018, 18:53    Předmět: Sony MHC-801 (HCD-H801) - kazetak TCM-220WR2 Citovat
Vo vezi Sony MHC-801 (HCD-H801) prestal fungovat kazetak. Je kompletne elektronicky ovladany, s reverzom na oboch mechanikach. Oznacenie TCM-220WR2.
Jedna mechanika sa zasekla s kazetou v nejakej medzipolohe (nejde ani prehrat ani vybrat), druha potom este fungovala a uz nejde tiez. Myslel som, ze bude stacit vymenit gumicky. Tak som ich vybral a zmeral - ale vyzeraju dobre (ziadne praskliny ani deformacie, aj pruzia). Ale aj tak ich vymenim, mozno su vytahane. Len sa obavam, ze to nepojde ani potom.
Ma to totiz dva motory - jeden pohana cez gumicky obe mechaniky. Druhy motor nejako cez ozubene kolesa zaraduje funkcie - je to dost orloj s labyrintovymi kolesami. Z nakresov som nepochopil, ci su tam aj nejake snimace polohy alebo je vsetko vyriesene mechanicky.
Nebyvaju tam nejake typicke zavady? Niekedy (ked to este fungovalo) tam nieco dost hlasno piskalo, akoby lozisko.
Servisny manual: https://elektrotanya.com/sony_hcd-h801.pdf/download.html
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2018, 20:48    Předmět: Citovat
Nasiel som perfektny katalog gumiciek a ich nahrad:
http://www.audiolabga.com/pdf/PRB_Belt_XRef.pdf
CD:
1 x 4-927-649-01: nahrada = SQX4.6 = 37x1.5mm (tu mam znicenu - vytahanu, popraskanu a nameral som 40x1.8mm)
Kazetak:
1 x 3-913-845-01: nahrada = SCX8.6 = 69.5x1.2mm (nameral som 74mm)
2 x 3-913-846-01: nahrada = SCX6.2 = 50x1.2mm (nameral som 53 a 54mm)
1 x 3-917-176-01: nahrada = SCX8.9 = 72x1.2mm (nameral som 76mm)
kybl
Založen: Nov 20, 2004
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2018, 20:57    Předmět: Citovat
Super práce,moc díky za katalog.... Beer
Roman
PříspěvekZaslal: út červen 19 2018, 19:54    Předmět: Citovat
Gumicky vymenene - dal som 70x1,2mm, 50x1,0mm a 71x1,2mm. Kazety som vybral rucnym otacanim a napajanim motora zaradovania funkcii zo zdroja.
Ale podla ocakavania to nejde - nedokaze zaradovat funkcie. Parkrat sa mi podarilo spustit PLAY ale nefungoval reverz (vratil sa do povodneho smeru aj ked LED indikovala opacny)...
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 19 2018, 20:12    Předmět: Citovat
Neprokluzujou ty řemínky? Mám reverzní deck Aiwa, který fungoval jen s původním řemínkem. Ten se po čase roztekl a jakýkoliv nový v něm prokluzuje. Jsou tam dva setrvačníky, volba funkcí jde celkem ztuha a je poháněna ozubením od jednoho setrvačníku. K vybavení funkce je nejspíš potřeba kromě síly motorku i energie z druhého setrváku a tam to prostě vždycky proklouzne a mechanika se zasekne.
PříspěvekZaslal: út červen 19 2018, 20:25    Předmět: Citovat
Nepreklzuju, skor ten druhy motor akoby nemal dost sily na zaradenie. Idem to rozobrat...
PříspěvekZaslal: út červen 19 2018, 20:47    Předmět: Citovat
Pricina asi objavena - prasknute ozubene koliesko na motore zaradovania funkcii. Skusim prebrusit vnutro a zalepit.
 Velikost:  38.52 kB
 Zobrazeno:  161 krát
oravan
Založen: Jan 02, 2010
PříspěvekZaslal: út červen 19 2018, 21:25    Předmět: Citovat
to nepomôže ymeniť to musíš
PříspěvekZaslal: út červen 19 2018, 22:23    Předmět: Citovat
Na to osazení by asi šlo něco narazit.
PříspěvekZaslal: st červen 20 2018, 20:51    Předmět: Citovat
Pilnikom som prebrusil dieru, aby to sedelo na hriadeli volne (neroztahovalo sa prasknute miesto) a nalepil sekundovym lepidlom. Nechal som to dodnes zaschnut a kazetak funguje.
Este mam problem s tremolom, hlavne mechanika B pri prehravani smerom vzad. Vyzera byt kladka v prdeli, akoby bol plastovy stred rozpadnuty a guma sa na nom pohybovala.
[edit]
Takze su rozpadnute vsetky kladky. Plastovy stred bol do gumy nejako vlepeny a odpadlo to. Ale asi by sa to dalo znovu zlepit.
 Velikost:  40.41 kB
 Zobrazeno:  127 krát
PříspěvekZaslal: út listopad 03 2020, 18:09    Předmět: Citovat
Doplnenie riesenia: kupil som nove kladky 13x8x2mm - vyraba ich jeden pan v Kosiciach: https://fixyouraudio.com/
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2020, 18:55    Předmět: Citovat
jo toho si tu raz uz myslim zmienoval, predava aj na ebay. kupoval som od neho gumicky do walkmanu panasonic myslim. prislo to celkom rychlo Very Happy
btw, nieco som tam nasiel: https://fixyouraudio.com/product/sony-tc-ke200-motor-gear/ nieje to ten ozubeny pastorok co si opravoval? Very Happy
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2020, 19:09    Předmět: Citovat
Mechanika je sice ina, ale mozno tento diel bude rovnaky. Dobre vediet, keby to prasklo znovu.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
