Polarita repro
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: po září 21 2015, 11:34    Předmět: Citovat
Zdárec,
mi-ro - na netu nelezen jen celý ročník KTE 1993 - zde.
... a tady máš vytažený přímo celý článek http://leteckaposta.cz/613757096
-- Gepard --
KuchynkaDJs
Založen: Jun 18, 2018
PříspěvekZaslal: po červen 18 2018, 20:56    Předmět: Citovat
Ahoj
Řešil jsem sfázování více repro v soundsystému a ve svém vinylovém archivu jsem našel test vinyly od Supraphonu, které řeší nejen fázování, ale mají i test frekvence pro měření nebo frekvence pro ujištění rezonancí raménka. Pokud máte zájem, mohu pořídit digitální kopiii těchto desek přes kvalitní ext zvukovku. Máte li nějaký tip, jak při velkém soundsystímu odhalit chybu ve fázování konkrétních reproboxů, klidně mi zde odpovězte.
Díky Rs
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 18 2018, 21:06    Předmět: Citovat
Překvapivě se to celkem snadno udělá měřením.
PříspěvekZaslal: po červen 18 2018, 21:12    Předmět: Citovat
Za tu kopii na kvalitním gramci a kvalitní zvukovici se přimlouvám - to určitě není špatná věc.
A "chybný sfázování" je docela vořech - protože většina LC výhybek v reproboxech víc nebo míň natáčí fázi procházejícího signálu, výsledná fáze vyzářená membránou se liší frekvenci do frekvence = fázovej posun se mění. Říct, že některá sestava má chybný sfázování se dá bezpečně jedině tam, kde dělíš kmitočty aktivním způsobem pokud možno s minimální fázovou chybou a s co nejmeším dalším ovlivněním fáze vedeš signál k zesilovačům a od nich k reprům bez dalších LCR obvodů = v PA systémech respektive v aktivních boxech. U sterea odlišíš jedině stav, kdy je jedna bedna jako komplet fázově obrácená proti bedně druhý - to je fakt hnusnej zážitek, bolí z toho jednoho kedlubna jak z mixovaný opice ....
mirku
Založen: Jun 15, 2006
PříspěvekZaslal: út červen 19 2018, 20:09    Předmět: Citovat
KuchynkaDJs napsal(a):
moc se přimlouvám za provedení kopií ... předem díky
PříspěvekZaslal: út červen 19 2018, 20:22    Předmět: Citovat
Ale do WAVu alebo FLACu, nie MP3!
Strana 3 z 3
