Ledkový kontrolky v hlavicích alá T6
PříspěvekZaslal: út červen 19 2018, 23:03    Předmět: Ledkový kontrolky v hlavicích alá T6 Citovat
Nevím přesný označení těhle hlavic, asi to je tohle.
V krátkým časovým indervalu mě přestaly v rozvaděči svítit dvě bílý LED kontrolky (signalizace HDO topení a bojlér). Namontováno 2013 a i když jedna svítí cca 8 a druhá 22 hodin denně, odešla nejdříve ta 8 hodinová bojlér. Asi je každá na jiný fázi. HDO spínaní samozřejmě maká.
Zkoušel jste někdo tyhle kontrolky kuchnout a opravit? Předpokládám, že tam omezovací odpůrek a dioda. Nebo to maj na prasáka, že led jede bez diody na střídavec a proto vydržely tak málo. Rolling Eyes
Za ty čtyři stovky za nový se asi vyplatí je rozkuchat a zkusit opravit...
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 20 2018, 6:57    Předmět: Citovat
Pokrok nezastavíš. Zatímco doutnavka o přepětí v síti při bouřce ani neví a nasvítí deset let (ruské 30, protože Rusi nešetří dotacemi na elektrodách), ledky mají moderní životnost.
tyhle konkrétní typy jsem neřešil, ale v Pečkách jsem viděl nově osazené kontrolky kruhové s přírubou a za měsíc když jsem se díval, 6A jistič byl dole a vnitřek ledky byl krásně pokovený a voněl jako kostelecké uzeniny.
Jestli se tam vejde slušně dimenzovaná součástka, není důvod proč by to nefungovalo.
PříspěvekZaslal: st červen 20 2018, 7:34    Předmět: Citovat
Na schodisti v panelaku boli tlejivky v kazdom vypinaci a vacsina z nich nesvietila. Aj po vymene svetkych vypinacov mnohe velmi rychlo svietit prestali.
Crifodo
PříspěvekZaslal: st červen 20 2018, 7:43    Předmět: Citovat
Záleželo na datu výroby/pokroku v ojebávání technologie. Když přežije první rok, tak potom svítí dlouho. Ve schodišťových tlačítkách byly dva typy výměnných doutnavek v bakelitu s násuvnýma packama, uvnitř odpor TR112 asi 180k, jeden typ byl stejný s doutnavkou ve sporákových kombinacích. Doma jsem to nahradil doutnavkou z ruského zdroje TV Elektronika nalezeného ve škarpě, ta měla nasvíceno už x hodin v TV a další roky svítí 24/365 u toho sporáku.
PříspěvekZaslal: st červen 20 2018, 8:32    Předmět: Citovat
Pánové, proč sem motáte doutnavky? Řeším tu Ledkovou signální hlavici.
Asi to bude stejný jako s tímhle Osramem. Po pár měsících začala slábnout až chcípla úplně. Tak jsem koupil v GME nějakou 1W bílou, vyměnil a kupodivu, svítí už asi 5 let furt stejně...
Tak teď ještě jestli se dá ten modul rozloupnout.
jirka5
Založen: Sep 27, 2014
PříspěvekZaslal: st červen 20 2018, 8:53    Předmět: Citovat
Pánové asi řeší doutnavky proto, že na 230V AC jsou určitě vhodnější naž ledky. Nešla by ta hlavice taky předělat na "tlejivku"? Pan Kubica je pořád má za babku:
http://www.hezkyden.cz/shop/doutnavka/
Otázka je, jak by byla předělávka hlavice náročná.
PříspěvekZaslal: st červen 20 2018, 9:06    Předmět: Citovat
Aj s LED to vydrzi dlho, ked bude vhodne zapojena. Zapojenie LED na 230VAC sa tu uz neraz riesilo.
Crifodo
PříspěvekZaslal: st červen 20 2018, 9:20    Předmět: Citovat
Ty kruhové ledky do panelu se rozlousknout nedaly, tedy ne tak, aby ještě byly použitelné. Doutnavky vzpomínám proto, aby bylo vidět, jak sice formálně jdeme vývojem pořád dál, ale v praxi leda hloub. Taky ta přidaná hodnota k ledkové kontrolce mě fascinuje.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st červen 20 2018, 10:50    Předmět: Citovat
Rozvaděčové LED kontrolky z konce 80-tých let se rozdělat daly. Typ ani výrobce už si nepamatuju, zřejmě zanikl.
V průčelí byla běžná 5mm LED Tesla, vzadu plošný spoj pod odnímatelným krytem. Zapojení bylo klasické - dioda,
1-2 odpory a kondezátor. Fungovaly bez závad minimálně deset let, až do zrušení podniku.
brtnik
Založen: Oct 05, 2004
PříspěvekZaslal: st červen 20 2018, 11:26    Předmět: Citovat
v těch, co jsem kuchal, byla jen LED a odpor.... Z těch, co byly zapojeny jako signalizace paralelně k cívkám stykačů, odešly všechny bílé během pár měsíců, zelené a červené jedou už více jak 5 let. Takže spojitost s přepětím v podstatě jistá a zapojení to nejjednodušší (LED je asi bipolární).
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: st červen 20 2018, 15:21    Předmět: Citovat
Slušná ojebávka. Existují i s měničem, a tam překvapivě odchází pojistka, přestože zbytek je normálně funkční.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 20 2018, 17:26    Předmět: Citovat
LED kontrolky kompatibilní vzhledově i rozměrově s T6 i T6/22 dělá myslím furt firma ELECO.
Mám jich pár všelijakých a uvnitř to zas tak jednoduchý nemají. Hlavně u AC230V, oboustranná destička a pro každou barvu i počet LED je dost jiná, resp. jinak osazená.
Hlavně ale mají dobře ošetřený přepětí vstupu i reverzní napětí na LED.
Ale zas používají o něco horší kondíky, to si asi nevyberete. Naštěstí to jde dobře rozlousknout a spravit dobrým kondem.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 20 2018, 21:49    Předmět: Citovat
Sice to není kontrolka, ale svítí to taky. Pomocné relé VS116K a pod. od ELKO EP. Po pár letech v nich zdechne kondenzátor. Vymění se a jede se dál.
