Zaslal: po červen 11 2018, 20:28 Předmět: Domácí telefon, náhrada za Czechphone 17A.
Zdravím, byl jsem dneska známej zapojovat v paneláku domovní telefon Czechphone 17A , zapojil jsem to podle tohoto vše funguje ok až na zvonek.
Domácí telefon co jsem zapojoval měla po předchozím majiteli. Když jsem přišel ,tak tam čouhali jen dráty. A jak už jsem psal, vše funguje. EZ, mikrofon i reproduktor (mluvení a volání jde jak má), ale, když na ně dole zazvoním ,nahoře to jenom slabě zabručí (brumí).
Podle mě je problém v tom, že sluchátko nemá bzučák samostatně a vyzvání to tím mluvícím reproduktorem kterej neni dělanej na 50hz? a tak jsem se chtěl zeptat, jaký sluchátko koupit aby jí to tam jakž takž zvonělo.
Díval jsem se na přídavný vyzváněče, ale to potřebuje samostaný napájení.
Jde mi o to abych něco neobědnal a ono by to nakonec stálo za bačkoru
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7889 Bydliště: Brno
Zaslal: po červen 11 2018, 22:38 Předmět:
No ale napájení je SS ne? Kde by se potom bralo těch 50Hz pro vyzvánění?
Nějaký generátor tónu tam asi bude. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32320 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út červen 12 2018, 0:44 Předmět:
Jsou dvě varianty. Jedna vyzvání bzučákem napájeným 50Hz střídavinou z napáječe, druhá má všecko stejnosměrný a v napáječi má tónovej generátor, kterej dělá "uiíuiíuiíuiíuií" a ten tón se vede z tlačítek na repráček telefonu. Je potřeba vědět, která je použitá - telefonky do bytu nejsou plně kompatibilní s oběma verzema. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zmer napeti mezi vyzvanecim vodicem (svorka 4) a zemi (svorka 3) v telefonu.
Melo by tam pri zazvoneni byt 8-12V stridavych, podle typu zdroje.
Pocitam, ze puvodni telefon byl treba rady Tesla Stropkov DT85 nebo DT93 ve verzi s bzucakem.
Pak lze do noveho telefonu pridat prave jen chybejici bzucak nebo tzv. cvrcek .
ok, 50hz nemám změřenejch, ale stávající zvonění je pomaluutišující brum. Jak to vyjde, tak se k ní stavím a přeměřím.
takže, když je mezi 4-3 50hz bude stačit jen cvrček? neměl by někdo odkaz jak to zvoní?
Generátor signálu je v tom zdroji 19L, je to jeden CMOS+ drobnosti , schéma mám doma vykreslené, jestli to chceš dělat sám. Zvoní to sluchátkem, jak píše Ekkar, přičemž z tabla a mezi pobočkami generuje dva různé tóny.
Mám i schémata telefonu a tabla, napiš kontakt do SZ a pošlu ti to naskenované.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6017 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st červen 13 2018, 9:52 Předmět:
Záleží jestli předchozímu majiteli to vyzvánění vůbec fungovalo. Při pochybnostech je potřeba ověřit typ telefonů
v ostatních bytech, případně typ napájecího zdroje.
