Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18465 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st červen 20 2018, 11:33 Předmět: Konektor pro připojení venkovních žaluzií
Potřebuju ubastlit "programátor" spodního dorazu pro předokenní elektrický žaluzie. Z motoru Somfy čumí asi metr kabelu s konektorem. Při dodávce je proti němu nacvaklej protikus, kterej se připojí na kabel od tlačítek.
Žaluzie se programujou tak, že se najede na horní doraz, sjede se tlačítkem dolů, zastaví a stisknou se na chvíli obě tlačítka najednou. Žaluzie cukne a motor si zapamatuje spodní doraz. Jak to vevnitř udělaný netuším, elektronika v tom není žádná vidět.
Takže potřebuju ten protějšek konektoru do instalace domu. Typ bohužel nikde nemůžu vyčíst. Má to být téměř normalizovaná záležitost, většina výrobců používá stejnej konektor.
Neumíte ho někdo sehnat či nevíte aspoň označení? Volal jsem do 5 spolků, co se zabývají žaluziema. 3 vůbec neberou telefony, ve zbytku mě poslali do prodloužených zad.
Programátor je jednoduchej, přívod 230V flexošňůrou a dvě nezávislý tlačítka na 230V. _________________ Jirka
Zaslal: st červen 20 2018, 11:43 Předmět:
To bych musel nejdřív zajet 25 km daleko ji blejsknout.
Je to tohle https://www.zaluzie24.eu/montazni-kabel-somfy-wt
Jenže kvůli nastavení tří žaluzií dávat ty prachy se mě vůbec nechce. _________________ Jirka
Zaslal: st červen 20 2018, 13:46 Předmět:
Vypádá to podobně ale motor žaluzie potřebuje 4 piny, PE, N, Nahoru a Dolů. Ale v tý sadě na programování píšou něco o redukci Hirschman pro žaluzie, tak jseš asi blízko. _________________ Jirka
Zaslal: st červen 20 2018, 14:05 Předmět:
Tak už jsem někoho sehnal, kdo má/nemá konektor skladem. Byl tak laskav, že mi ho vydloubne z sady motoru a pak si ho doobjedná. Ochotní lidé ještě nevymřeli... _________________ Jirka
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6721 Bydliště: Praha
Zaslal: pá červen 22 2018, 14:59 Předmět:
Zajímavé je, že na obrázku, co jsi postoval, mají na programátoru jednoznačně STAK3 _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: pá červen 22 2018, 16:09 Předmět:
No on ten konektor STAK3 má vlastně 5 kolíků, dva jsou PE a 3 pro N, nahoru a dolů. STAK4 má 6 a STAK5 má 7 kolíků, stejnej systém, vždy 2xPE. _________________ Jirka
