Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1906 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: st červen 20 2018, 16:50 Předmět: Zaznamenání výstřelu.
Zdravím potřebuji postavit timer pro střelecké závody. Timer musí bezpečně zaznamenat výstřel z krátké i dlouhé palné zbraně. Tento impuls bude dále zpracovávat MCU. Chtěl jsem se zeptat , zda někdo z vás už neřešil podobný vstupní mikrofonní obvod. Ta část za tímto obvodem mi problém nedělá. Ale s tím mikrofonním obvodem si nevím moc rady.
Timer bývá 0.5-5 metrů od střelce.
Jooo koupený timer CED7000 máme , ale potřebujeme( nebo spíš chceme) trošku něco jiného a taky chceme bezdrátový přenos na velký display.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32215 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st červen 20 2018, 20:54 Předmět:
Zkus místo dynamickýho nebo elektretovýho mikrofonu použít jako "mikrofon" obyčejnej piezoelement. Třeba jako snímač tlesknutí je lepší než klasickej mikrofon ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2801 Bydliště: Blížejov
Zaslal: čt červen 21 2018, 6:48 Předmět:
0,5 metru od střelce je dost blízko, to jsou pro citlivé mikrofony pořádné pecky.
Tam by to spíše bylo na použití repráčku místo mikrofonu.
Používá to např. i firma Laporte, které patří ke světové špičce s vrhačkami asfaltových terčů.
Máme takovou "hračku", jen repráček, zesilovač s OZ, na výstupu "dvoudiodový" usměrňovač...
Povel pro vrhačku vynuluje a nově spustí čítač a výstřel počítání "zastaví". A je krásně vidět rychlost reakce střelce.
Dovolím si připomenout, že zvuk se šíří rychlostí cca 330m/s, takže 3m představují zpoždění 10ms
Zaslal: čt červen 21 2018, 14:10 Předmět:
Díky, ale repráček tam asi nevměstnám. Musí to být malý ruční , přenosný přístroj. U našeho CED 7000 bude asi elektret.Funguje spolehlivě , pokud se nestřílí pod stříškou, tam zaznamená i ozvěnu. Na naše závody potřebujeme trošku jiný funkce a taky chceme přenos na velkou tabuli.
Zaslal: so červen 23 2018, 18:37 Předmět:
Stejně budeš muset nějak nastavit tu vzdálenost střelec-mikrofon. Elektret je svině citlivá, to bude chtít filtr a hrst tlumení před mikrofon. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so červen 23 2018, 19:19 Předmět:
To by se mi právě nechtělo. Ani u toho CEDu se to nenastavuje. Prostě rozhodčí běží za střelcem a drží timer před sebou. Akorát při přebíjení dáváme timer za záda , aby náhodou nereagoval na zvuk závěru.
No a právě s tím okolo toho micu. si moc nevím rady.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18093 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so prosinec 15 2018, 22:36 Předmět:
scorpions-cz napsal(a):
Zeptám se.
Jakou frekvenci může mít výstřel??
Možná že se ptáš blbě. Výstřel z čeho? Asi bude celkem dost rozdíl v typu qvéru, úsťový rychlosti a ráži. Možná i typu náboje do stejnýho qvéru. _________________ Jirka
Zaslal: so prosinec 15 2018, 23:43 Předmět:
Tak jo. Asi máš pravdu, ale ty frekvence budou celkem podobný a já stejně neudělám vstupní filtr tak ostrej, aby vzal jen 9mm luger z CZ 75.
Jinak šlo mi o nějákej nástřel frekvenční chr. vástřelu.
Zaslal: ne prosinec 16 2018, 9:33 Předmět:
Ty výstřely se přeci dají natočit a prohnat nějakým softem pro zvukovku PC. Nevím, co je teď aktuálního ale kdysi jsem měl něco na analýzu od Uleadu k AV Masteru. Ale chodilo to jen na XP. _________________ Jirka
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne prosinec 16 2018, 20:09 Předmět:
Bál bych se, že to bude tak strašlivě přebuzený, že ti ten soft bude tvrdit, že je tam víc výšek, než doopravdy. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
