analogový měřič kmitočtu Metra Blansko
petula
Založen: May 22, 2016
PříspěvekZaslal: st červen 20 2018, 21:54    Předmět: analogový měřič kmitočtu Metra Blansko Citovat
zajímalo by mne, pokud někdo ví, zda Metra Blansko vyráběla analogové, tedy ručičkové měřiče kmitočtu, které byly podobné jejich laboratorním voltmetrům a ampérmetrům. Pokud vyráběla, jaký měly rozsah.
Díky za věcné odpovědi.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt červen 21 2018, 6:53    Předmět: Citovat
Pokud vím, v laboratorním provedení vyráběli kmitoměry rezonanční (jazýčkové) pro nízké frekvence. Osobně jsem se setkal jenom s rozsahy 45-65Hz a 45-120Hz. Panelové pro rozvaděče byly převážně 45-55Hz, pro export až do 65Hz.
petula
PříspěvekZaslal: čt červen 21 2018, 14:06    Předmět: Citovat
Díky, myslel jsem si to. S těmi jazýčkovými jsem se také kdysi setkal.
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: čt červen 21 2018, 20:47    Předmět: Citovat
Metra Blansko vyráběla laboratorní jazýčkové kmitoměry VL20, třídy přesnosti 0,5.
Vyráběly se ve čtyřech variantách rozsahů a dohromady pokrývaly pásmo kmitočtů od 18 Hz až do 630 Hz. O jiných, krom rozvaděčových, nevím.
Ručičkový měřič kmitočtu vyráběla Tesla Brno, typ BM369.
Achab
PříspěvekZaslal: pá červen 22 2018, 7:19    Předmět: Citovat
Starší laboratorní kmitoměry byly v bakelitovém provedení, původní KLL ještě v dřevěné skříňce.
KLL - větší typ, stupnice ve třech řadách
KLi - menší typ, jednořadá stupnice
PříspěvekZaslal: pá červen 22 2018, 9:32    Předmět: Citovat
Otkundes napsal(a):
měřičů kmitočtu se dělalo víc typů, třeba BM356
Achab
PříspěvekZaslal: pá červen 22 2018, 10:23    Předmět: Citovat
Starší verze Metra KLL ve dřevě, stupnice po 0,5 a 1Hz. Podle rozkmitu nejbližších jazýčků v okolí bylo možné odečíst
i kmitočet na rozhraní dílků. V takovém případě měly dva sousední jazýčky rozkmit stejný, ale mírně nižší.
 Velikost:  47.38 kB
 Zobrazeno:  190 krát
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 30 2018, 17:14    Předmět: Citovat
Panebože to muselo dát práce to vyrobit...
PříspěvekZaslal: so červen 30 2018, 19:30    Předmět: Citovat
Asi tak stejně, jako jazýčky pro foukací harmoniky, akordeony, harmonia a klavinety. Aby ladily, musely ty jazýčky kmitat s přesností lepší, než 0,12%.
A vyrobily se jich miliony po celém světě...
Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
