Chtěl bych poprosit o radu s generátorem Tesla BM492 (10Hz - 10MHz). Oscilátor normálně pracuje v dolních částech rozsahů, při přeladění k vyšším kmitočtům však vysadí oscilace. Amplituda na výstupu osc. je při přeladění konstantní, v určitém bodě rozsahu velmi strmě klesne až k nule. Tato chyba je na všech rozsazích kromě rozsahu x100kHz. Zkoušel jsem měnit tranzistory (všechny), elyt. kondenzátory na desce osc. Hodnoty všech rezistorů na desce osc. jsem ověřil měřením. Problém však přetrvává.
Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1274 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: čt srpen 30 2007, 14:03 Předmět:
prosim, kontox nepouzivat!!!
prepinace po par mesiacoch zadrhnu.
Ja som osobne pouzil vaticku na cistenie striebra, resp. malu gumu(je tam zly pristup).
Prosim nepouzivat ziadnu agresivnu chemiu!!!
Tieto presne pristroje si ju nezasluzia. Bola by skoda ich vyhodit o par mesiacov kvoli skorodovanym kontaktom.
Ivan
Založen: May 20, 2007 Příspěvky: 410 Bydliště: Střední čechy
Zaslal: čt srpen 30 2007, 22:17 Předmět:
Sendyx má pravdu, po ošetření jsem vše vyfoukal stlačeným vzduchem a ještě přesně dle manuálu namazal vazelinou rozdělanou s technickým benzinem v poměru 1:20.
Zaslal: pá srpen 31 2007, 8:18 Předmět:
Jsou tam pertinaxové lameláky. Jako v BM 509, tam to přímo píšou v návodu, jednou ročně namazat tímto roztokem. Opravdu to tak dělám i u jiných přístrojů a zatím nebyl žádný problém.
Zaslal: pá srpen 31 2007, 10:03 Předmět:
Používám starou, dobrou SP 0, byla určena pro telefonní ústředny.
Zpět k tomu problému. Vypadá to, jako by tam něco rezonovalo a určitou frekvenci z oscilátoru odsálo. Podívej se na kondík C34, hlavně na parazitní odpor.
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: so září 01 2007, 12:54 Předmět:
Ještě k projevům té závady:
Pokud se odpojí regulace amplitudy, oscilátor kmitá v celém rozsahu, ale s velmi proměnnou amplitudou. V místě kde normálně přestal kmitat je výstupní napětí velmi malé, ale nevysadí. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
