Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12403 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá srpen 31 2007, 8:57 Předmět:
Přesně tak, ale fázový závěs bych tam nikam necpal. Je víc než výhodné detekovat skutečné chování jednotlivých fází, než něco odvozovat z jediné. Snadno se tak ošetří poruchové stavy, třeba výpadek jedné fáze, špatné fázové napětí apod.
No každopádně tam musí být detekce alespoň ze dvou fází, protože záleží na jejich sledu. Ten fázový závěs byl ještě z dob, kdy se tyhle věci nedaly řešit procesorem. Každopádně i na těch 300 Hz, na kterých běžel si s ním bylo nutno pohrát. Ale tady jde spíše o to, že pokud je "problém spočítat pár odporů", tak pouštět se do stavby 3 f usměrňovače ?
no me slo hlavne o to ze ten obvod reaguje na prechod do negativní oblasti a nevim jak to provést aby reagoval opacne jo a nahodou asi nemate nejaky schema nebo manual takovýho usměrňovače
K čemu chceš ten usměrňovač použít? Stavět to dnes analogově nemá cenu. Manuálů je spousta, třeba u SIEMENSE, ale to není manuál o konstrukci, ale o aplikacích (DC Master 6RA70, atd.). Pokud nemáš slušné zkušenosti z oblasti výkonové elektroniky tak na to zapomeň nebo si něco přečti. I v češtině je toho dost. A naposledy k tomu "průchodu nulou". Vždyť to stačí invertovat pomocí OZ (když už). Ale proč? Vždyť to je stejně jen informace pro počáteční řídicí úhel otevření tyristoru 0 až 180 stupňů. A to zapojení co chceš použít je jako jít s kanonem na vrabce. Vždyť máš spoustu zapojení v předchozích odkazech.
no to jo ale me de o to ze usech predchozich s optoclenama je potrebny napeti 0,7V a me de o to abych detekoval přesnou nulu asi to skusim s tema operakama
Co je to "přesná nula"? Pokud do optočlenu půjde přes omezovací odpor střídavé napětí o velikosti 10 V efektivních, tak ta fázová chyba než se otevře optočlen bude cca 2-3 stupně. Třífázový řízený usměrňovač (zejména reverzační) se stejně s plným úhlem otevření nepoužívá (možnost prohoření invertoru na motorické zátěži). A jedna matematická - jaký je rozdíl mezi cos(0) a cos(3)? Při napájecím napětí 3 x 400 V to udělá rozdíl cca 0,8V na 540 DC !!!
