TV-out zapojení
kybrex
Založen: Jul 26, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 31 2007, 8:22    Předmět: TV-out zapojení Citovat
Potřeboval bych zkvalitnit obraz přes TV-out. Měl jsem to propojené přes 15m kabel S-VHS (na obou koncích) a před scartem jsem měl redukci S-VHS > SCART. Že je obraz málo kvalitní a občas skáče, s tím jsem se smířil, ale pak jsem uviděl obraz u kamaráda doma a bylo to jako, když si pustí DVD přehrávač a to měl kabel o dost delší, než já (tak 25m). Hned na S-VHS z grafárny připojí redukci S-VHS > cinch (žlutej-video Smile ) a pak to prej vede koaxiálním kabelem s cinchema na konci až do TV, kde má redukci Cinch >SCART. Navíc má před vstupem antény do TV zapojenej galvanickej oddělovač. Našel jsem doma v krabici od grafiky redukci S-VIDEO > Cinch, ale to S-VIDEO tam má 8 pinů (já byl zvyklej na 4). Netuším, na co tolik, ale asi nebudou všechny zapojený ne? (Nerad bych něco zvoral.) Zajímalo by mě, čím je způsobená vyšší kvalita. Je to tím, že koaxiál je lepší stíněnej, nebo tomu rušení zabraňuje ten galvanickej oddělovač nebo je to jedno s druhým? Nerad bych špatným postupem zrušil grafiku nebo TV (o tej redukci na cinch jsem (i tady na fóru) čet, že je možný odvařit grafiku).
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: pá srpen 31 2007, 8:38    Předmět: Citovat
ta kvalita bude hlavne použitím koaxiálneho kablu.
Tu 8 kolikovu redukciu na Chinch mam aj ja doma, mamju zapojenu a vsetko funguje ako ma
kybrex
PříspěvekZaslal: pá srpen 31 2007, 9:15    Předmět: Citovat
Fajn díky moc. Koaxiál koupím, napájím na to konektory a asi si stejně ty konektory a tu redukci koupím pozlacený, o tolik dražší to zase není. Pak uvidím, jestli bude nutnej ten galvanickej oddělovač.
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 31 2007, 13:44    Předmět: Citovat
Zlaceny konektory - zcela k nicemu
Oddelovac je pro odstraneni zemni smycky, vetsinou se vlni obraz nebo je brum ve zvuku nebo oboji, pak je potreba.
Zaklad je kvalitni koax.kabel.
kybrex
PříspěvekZaslal: pá srpen 31 2007, 21:04    Předmět: Citovat
Jasný. Co je zemní smyčka? S takovýma šikmýma pruhama přes obraz jsem problémy měl.
